查看: 100|回复: 1
索尼SONY KV-J21TF1彩电开关电源电路分析与故障检修
发表于 2010-11-25 23:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY KV-J21TF1型彩电采用BG1S机心,是上海索广映像有限公司新近生产并推向市场的新机型。它采用飞利浦philips 单片集成电路TDA8375A完成彩电全部小信号处理功能,电路控制和调整采用先进的I2C总线方式。其电源电路采用并联式脉冲变压器耦合开关电源,以新型厚膜块STR-S6707为核心构成,工作稳定,保护完善、安全可靠。在此介绍该机开关电源的电路工作原理及检修方法。
3 u0 b1 {. p) |# r% H4 k一、电路工作原理
$ J5 x. g5 n6 [+ N7 N, H7 E, a" k4 U该机开关电源电路如图1所示。它由整流、振荡及稳压控制、保护、待机控制等电路组成。电源共输出+115V、+16V和+12V三组直流电压。
6 w4 @* ~) _/ ?2 z, q6 d1.整流电路当电源接通时,220V交流电由C1601、T1601、T1602、C621、T605等组成的噪声滤波器滤除干扰后,送至D601进行整流,再经C604、C631滤波后,形成+300V左右直流电压,一路经保险电阻R611后,通过开关变压器T601的②~③、④~⑤绕组向IC601①脚(开关管集电极)供电;另一路经R617、R610和R636向IC601⑨脚提供启动工作电压。R601、R602为开机限流电阻。) B/ `5 a$ J4 ^
2.振荡及稳压控制电路该电路主要由IC601、T601及其外围元件构成。为方便叙述,先将IC601各管脚功能说明如下:①脚为开关晶体管集电极;②脚为开关晶体管发射极,IC601内部电路接地端;③脚为开关晶体管基极;④脚为开关晶体管基极电流的吸收端,它与外分压电阻构成对开关管基极电压的控制,从而决定开关管的导通与截止;⑤脚为开关管基极驱动电流输出端;⑥脚为过电流保护检测电压输入端;⑦脚为稳压信号反馈输入端;⑧脚为导通、截止时间的控制端(根据该端输入电压的高低,在IC601内部进行比较,以开通或关断IC601内部的振荡器,从而改变IC601的导通与截止时间);⑨脚为IC601电源电压输入端。
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:38:59 | 显示全部楼层
电源接通时,300V直流电压经R617、R610和R636降压后向IC601⑨脚供电,当电容C624两端电压达到8V左右时,IC601内部振荡电路起振,IC601开始工作。电源工作正常后,T601⑦~⑧绕组的交流电压经D610整流、C624滤波后继续为IC601供电。5 J8 s# q9 t1 o$ E; }2 z
IC601起振后,振荡驱动信号由⑤脚输出经R624、D607、C623等供给IC601③脚(开关管基极),以驱动开关管导通→截止→导通进入开关振荡状态。电阻R624、R629为开关管偏置电阻,IC601④脚对基极电流进行吸收(分流),可保证开关管在截止时形成反向偏置,从而使振荡波形如图2所示,开关管可靠截止。绕组⑦~⑧产生电压还经D611整流,R626、R627分压加至IC601⑧脚,该脚电压的高低决定了IC601内部振荡器振荡与否,以保持开关振荡电路工作在准谐振状态。稳压控制电路主要由IC602、IC603等构成。IC602为误差检测电路,IC603为光电耦合器。当因某种原因使115V输出电压升高时,IC602②脚电压下降,从而使IC603中发光二极管工作电流增大,发光强度增加,IC603中光敏三极受增强的光照后,导通电流上升,并经IC603③脚加至IC601⑦脚,从而使IC601内部振荡器提前翻转,开关管异通时间缩短,使电源输出电压下降并稳定在正常值。同理,当115V电压因某种原因下降时,控制过程与上述相反,最终使开关管导通时间延长,输出电压上升并保持稳定。
- \* i% \4 j/ q3 Z7 ^# O- ^: p3.保护电路该电源具有过压保护、过流保护和过热保护功能。' o& l9 a9 i& @# ^
当电源电压升高而使IC601⑨脚的供电电压超过9.2V时,IC601内的过压保护电路(OVP)开始工作,使振荡器停振,开头管截止,电源无输出。) \% n6 M( T% k( x) Y4 U7 N6 W  \, F9 e
过流保护取样电路由R622、R623、R625构成,当某种原因使开关管工作电流异常增大时,R622上压降必然增大,该电压加至IC601⑥脚,造成IC601内部过流检测电路启动,振荡器停振,从而实现了过流保护。R623、R625在此兼做直流偏置。
/ D% W8 }! i) f# W3 {0 M; C7 \, k* Q当IC601的表面温度超过150℃时,IC601内部过热保护电路工作,迫使振荡器停振,电源无输出。
& ^  m  f; p6 j. E) T# E4.待机控制电路该机的待机控制是通过IC521四端稳压器来实现的。IC521比普通三端稳压器多一个控制端子④脚,当该端加高电平时,IC521②输出正常的9V工作电压。当遥控关机使电视机处于待机状态时,IC001{30}脚输出低电平加至IC521④脚,则IC521②脚无电压输出,使供给行、场振荡、中放、伴音及彩色信号处理等电路的工作电压为零,电路停止工作。此时,开关电源各路输出电压均降低并维持IC601和微处理器IC001工作,电源处于“半休眠”状态。
GMT+8, 2025-5-16 18:45 , Processed in 1.837643 second(s), 30 queries .
