查看: 548|回复: 3
新型索尼SONY 电视维修实例集锦
发表于 2010-11-25 23:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型索尼SONY 电视维修实例集锦 + h8 {( Q" b4 H/ i7 m
/ \: l3 H. h2 P/ [& U$ |2 g
5 {, G/ S7 C/ ?; c& b
KV-HR36M90 左下角有色斑
. ?: u+ d- J. H1 K7 X冷机开机有“嗡”的一响,说明消磁工作正常,怀疑故障可能在SF板上,将SF板上插头逐一拔掉,发现CN3806插头拔掉后色斑明显改,查该电路由IC3809(LA6500)组成, 测IC3809各引脚电压发现无-15V,细查发现这R3918开路,更换后机器正常   \1 Q2 Q5 P) q7 H
9 R$ \7 Z: E' Z/ eKV-HZ34M80 有时行场收缩,灯闪5次
! ?: b3 k' j2 o% D该机出现故障次数很少,半月出现一次,只能根据原理分析,行管C供电由IC5201控制,该电压不正常应当出现此现象,查IC5201及周围元件未发现异常,更换IC5201试无用,用户反映现在故障每天都会出现,监测IC5201引脚电压,发现故障出现时无12V电压,查12V供电来源,发现L5202一脚假焊,重新安装L5202后机器正常。 4 w1 Z# G3 }: Q/ ?. b& R& f8 J& }, |
) `% I8 B3 k4 D1 P
KV-SJ29M80 SJ29声音很少,图像很暗而且颜色失真 % C0 ?2 {3 c* @9 [2 y$ T7 _3 J
初时从图像方面入手,测IC301R 7脚和9脚分别输入的C和Y信号正常。但输出的R G B信号不正常,测其直流电压,只有零点7伏左右,当挑开Q315时,图像恢复正常,但声音还是很少,测Q315没有问题,后测Q315的B极为高电平,显然不正常,顺着此路查找,发现Q301的C E 极有漏电把图像以声音都静死了,更换Q301以后,机器声音及图像都恢复正常!
* {% R: n# v% ~% C
( K6 I! _% s' I' k; wKP-FX43M90A FX43M90A图像有时行幅左右收缩,有时不能开机,有时又正常
# J. C" _8 Z6 I8 a& }在其不能开机时,测行管Q5001没有供电,再测Q5201输入的+B电压正常,Q5201受IC5201控制,调整行管Q5001的供电电压,从而控制行幅,枕形,测IC5201的+12V供电正常,但Q5201为什么没有电压输出,唯有再测其反馈电路,最后发现电阻R5225(此电阻为一个短路线)有一端虚焊,经重焊以后OK! 0 F& }$ N5 D2 i& P, |
. R" F9 n) L) U# YKV-DA29M80 灯闪两次保护   E" r0 }# }7 C* `1 Y: k( n1 w
开机瞬间 有一声高压保护,测量保护端HPROT 发现 Q6819的B极电压为0V
( E5 j' s; s; e/ t% W/ H; M# ]这是不正常的 行脉冲要叠加在直流电压上传输 测量R6933的对地电压为0.4V
. s# d3 W& e6 Y) [此电压不正常 检查发现 C6858 损坏 ) H1 q/ a* ^( ^, Q. W( a# u
# i. e. u$ Q+ TKV-SF34T99 行幅小,且枕形失真 % \; N6 v1 V7 P
故障出现时测IC502(5)脚电压在0.7V-1.0V之间变化,用示波器测EW信号正常,当机器正常时IC502(5)脚电压为2.8V正常,机器能正常了,故怀疑是虚焊造成,仔细检查IC502周围电路并补焊后机器还是不定时出现故障,后卸掉R581并重新焊接后,整机恢复正常 ( o" M2 x! f2 z  n9 _4 j/ r
! H# h7 ~  j7 v/ W( pKP-FS43M90 颜色失真,画面线条很粗
) N' K9 Q# J/ n# @1 `4 k: `& a) s这台机器的故障,只针对主画面,画中画正常,AV输出画面正常,所以故障范围缩小到J板上,查J板主画面通道上Y R-Y B-Y信号,测到IC8309第7脚,Y信号输出变成了全电视信号,第3脚Y信号输入正常,测第2脚开关脚直流电压为0.2V,正常应为5.4V,往前查测Q8327 C板为高电压,正常应为低电压,测Q8327软击穿,更换后试机正常
1 A" a1 Z2 \6 J7 d* n5 o7 r. I7 `4 I  c# T
KV-DR29M80 水平亮线,红色不满屏
4 \5 N  Q, z0 [- s% M开机为水平亮线测IC6800供电正常#1无电压,IC4301#52#53无输出,测#55+9V正常,#19+5V为0.断电发现+5V对地短路,IC4302正常,断开L4301L3001TU101+5仍短路,当断开L102时+5V正常,检查发现C113短路更换后开机OK
( t% o) i  x, d4 C" H) W* C/ j; v' A) s2 I
# z0 D9 E+ z6 l( M2 eKV-DA34-M80 光栅枕形.烧R6845 8 V. e. G1 x3 r
从有行幅小分析,1可以是枕校电路Q6801 及其驱动,2是偏转主回路问题, 8 \( z5 _4 V  u, J
3是逆程脉冲问题. ' m/ \5 j- ?5 A. e5 _) d
测200V电压有192V,稍低,可认为是行逆程及高压没有问题,稍低一定是其
& K& ~6 }% w% ^, j% ^6 s- u7 {3 R7 L1 N; \它部位有轻微过流.将CN6814 9脚断开依然烧R6845,断定小信号无问题,IC 0 l- H+ ^7 G% {4 ?
6800电压 1P1.2V . 2P 4.7V 12V行脉冲 . 3P 0.5V,12V行方波脉冲.
/ q" ]) S1 V" Q) [2 K5P 2.7V,0.5V场抛物波 6P 2.7V,1.2V行锯齿波.电压与标称值不一样,但
- N( d+ v0 L/ v' Z8 _: i% z波形正常,可基本断定枕校驱动没问题.问题应在主扫描回路.将PS6801披
# {. a2 K" e3 F, c到空端依然不好.于是逐个替换主扫描回元件当换到C6844时发现与图标 2 E/ g( B4 F& h4 @
0.68/400不附.实为250V 换后正常 $ B" Y) ^+ V! Y. E* p6 s
* ?. B- N+ H' g% I
1 z* p2 ]1 z6 j1 @/ o
  J' m) J6 h( V) bKV-AR29T80C 无声音,DVD输入正常 ) {2 {$ S% F  x" d4 h7 {$ z
DVD输入正常,只是高频头这一路有问题,测IC920的12脚;1脚的电压只有2伏, 5 _& l8 V- R4 h* H2 X6 F0 y+ N
实际为3。6伏,顺着这一路测量,IC103的44脚为2伏,正常为3。6伏, & j5 H2 H; C# D0 ?2 i
更换后正常
, F8 g8 Q$ Q' N7 a( N; ^
0 h: D# ?2 o5 U* _& q( y. VKF-WE50M1 无图无声黑屏
5 }( i: x! D& O0 W开机绿灯一直闪,红灯不闪,风扇运转正常.分析为主控CPU未发出指令.测G1电源板输出各路电压正常,LAMP电源驱动DC260V、并有5V、2.9V、3.3V、4.5V电压.测IC6902 94、95脚为高电平(3.3V),96脚为低电平。脱开IC6902 94、95脚外接电阻R6951、R6954 IC输出端有1.4V,86脚为0V.测CN8201发现MS3.3V电压缺失,此路电压由AG板上IC8206提供,检查AG板发现C8297脱落,且基板变黄.更换IC8206,C8297后试机工作正常,故障排除 2 |. y; a, J  o) r% L
9 @8 ?+ n/ e* O4 g, Q5 ], O/ s* ]8 s- v
KV-DA34M80 行幅小,且枕形失真 . a. I( v; t" ], }+ n8 `
查D6806,D6805,正常。测IC6800的8脚供电正常,Q6801管子正常,但供电异常,经分析图纸查R6845开路,更换后行幅大,且枕形失真,发现R6845热,只有L6803异常,才会使R6845发热,更换后正常。 $ J7 e% i  A- g0 J* ]
4 N% B% A$ @& O' C& Q1 kKV-DA29M80 开机指示灯不亮,只能听继电器响 7 Y8 g: C3 I, [1 t6 M
查行管正常,测+B电压正常,无行驱动信号,最终查解码块无输出信号,
9 O- Y: K8 a  s1 T. t( V8 I查解码块9V供电短路,一路一路断,发现C8358短路,更换后正常
0 I2 l5 }0 n; o- B2 h) q/ @  N' i2 _" ~' g! c5 M1 ]2 p
KP-FW46X90A 开机保护,灯闪6下 2 k! M: i) \7 T% S$ L) h1 M
测+B对地不短路,测+B无输出电压,因为高压和电源是分开的,但开机瞬间也无高压,经检查,Q6400,Q6401短路,R6421开路,更换后正常 7 R* W: l2 Z6 q2 Q0 X  Q* R  N& d
" C/ e. X/ Z% T! g% n8 mKP-FX43M90A KP-FX43M90A图像暗、灯闪5次 1 w! }; k) O& [' M
经检查发现G2电压低引起图像暗。检查三支背投管及聚焦板是好的,排除背投管及聚焦板把G2电压拉低的故障。检查G2检测电路,发现R5575两端有40V左右的压降,正常应为0V左右,证明Q5520、Q5521导通工作引起G2截止,查相关电路发现C5551(C100UF/25V)电路短路引起Q5520导通工作,更换C5551后故障排除。 & f, `7 G8 B, a6 z6 C- g0 r
* y* r5 d: X: e# R5 U$ x' x( S+ P- u! k- m
KP-FW51M90A 不能开机 保护电路不完善引起另一故障 4 F: {4 H( q/ c5 r; m6 C
发现不开机首先对电源电路作检查,发现135伏整流桥的开关变压器7脚到正输出端的二极管击穿,更换后图像正常,但使用一天后再次算坏,这期间图像一切正常,再次检查还是同样的部位损坏,再次更换并作进一步检查,未发现其他元件损坏,开机试验图像正常10分钟后再次损坏135整流桥同一只二极管,在更换后还是不能开机,但是56伏滤波电容爆裂,135伏电源正常,15伏 正负17伏 正负22伏 210伏电源均下跌到原数值的一半,只有56伏电源升高到112伏,多次检查各电路未发现任何问题,故对开关变压器作检查,更换也不能解决问题,根据检查开关变压器,发现7 8 9 10 脚是连在一起,而没有接地,只有通过135伏整流桥接地,135伏是由7 9脚输出,而屡次损坏同一个整流二极管,根据这个现象说明开关变压器7
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:38:45 | 显示全部楼层
9脚输出不平衡而造成多次损坏,再就是56伏升高到110多伏,由此推断为210伏电路可能存在短路问题,故再次对210伏电路检查未发现短路,断开整流二极管后其他各路电压均恢复正常,于是更换210伏整流二极管,电源完全恢复正常,安装试机一切正常
4 @1 R6 e2 I' W) z+ h6 r另外此机12伏电源没有损坏视放供电电阻 无12伏保护
' A. S4 t$ n# J8 \$ x
* W. o3 f# a* z% I% D% rKV-AR29T80C黑屏,无图无声
: i0 r& F3 E; m1 Y6 m1 L开机检测+B,+8v,+5v,+3.3v正常.有高压!场正负供电正常,HD驱动信号波形和VD+,VD-均OK。分析为信号通道或CPU系统控制电路故障所至,查IC103(51、52、53)脚无R、G、B驱动信号输出。测IC103供电正常。更换IC103无效。测IC103(2)SCL、(3)SDA有5V但无波形,测64脚IRIN发现只有0.5V左右,正常为2.9V。顺查发现IC981将IRIN电压拉低导致故障,更换IC981后OK * G- \3 L. d) w/ G7 w$ q7 [
1 W  Z, i/ }: d& H5 c. ?9 Q
KP-FX432M90 KP-FX432M90红灯六次保护
- m5 H! C! y9 s8 s" O) s% I5 |' K拆机检查T6400次级没有电压输出,查300伏正常,Q6400和Q6401没有击穿,进一步检查驱动集成IC6400的工作情况,发现其8脚(VC1)的电压2V左右,明显低于正常值,往前检查发现D6409短路,更换D6409后开机一切OK
$ Y, q& `4 x/ q/ L5 q$ ?. D  X
' G& u+ @# l% {/ R5 o0 w7 {0 T( W5 EKV-HZ34M90 KV-HZ/HR/DA系列机器打火简单处理办法
- `6 Q8 j, \  U维修中常遇到KV-HR/HZ/DA系列34寸机器不定时“眨眼”现象,随“啪”的一声,黑一下屏。很多维修站都换CRT解决问题,甚至网络上很多客户已经认可此现象可,而不认为是故障。
8 S7 A' I4 }. C* h$ G$ S; j, }- `其实这个故障并不是CRT内部打火,而是支撑管脚的塑料件与CRT玻璃之间的那种胶绝缘强度不够导致。可将此件小心取下,刮除塑料件和CRT上原来的绝缘胶(越干净越好),用KE-490RTV胶重涂绝缘部分。恢复机器,正常。
. ]: D, c& }4 G. t我用这个办法已经处理了13台机器,历经1年时间考验,无一台再出此故障。
1 N2 \. n  S+ Q- t  G/ S# y; {, _" u! B' D+ m# S
KV-DR29M80B 开机一段时间后有时枕形失真,有时屏幕左右两边起毛刺
( V( Y" k, F4 y' n2 M: Z/ @( v因为故障现象与高压包不良引起图象水波纹的故障相类似,初时判断为高压包损坏,但更换高压包问题并没有得到解决。检查和更换行电路的相关电容,也没效果,后来检查发现,+135V在故障出现时有轻微波动,查+135V的滤波电路正常,检查电源的驱动电路也未见异常。根据电路分析,发现IC6607(DM-58)非常可疑,试更换,长时间试机故障不再现,证实是IC6607不稳定导致故障。
发表于 2011-11-27 03:13:55 | 显示全部楼层
似曾相识的感觉
发表于 2012-4-2 11:15:18 | 显示全部楼层
经典经验,翔实具体,谢谢
GMT+8, 2025-5-12 02:08 , Processed in 0.520609 second(s), 30 queries .
