查看: 144|回复: 1
I2C总线机芯彩电的总线控制故障自检功能
发表于 2010-11-25 23:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C总线机芯彩电的总线控制故障自检功能        某些I2C总线机芯彩电中设有一项崭新的总线控制故障自检功能。CPU借助I2C总线既可以向各被控集成电路发送数据、指令,同时接收各被控集成电路反馈的数据信息。CPU利用I2C总线可以检测各被控集成电路工作是否正常。
) F7 G7 A( i5 y+ N% ^5 M具体过程如下:每次接通电源瞬间,CPU依次序向各被控集成电路发送数据,各被控集成电路收到该数据后立即向CPU反馈应答信号。若电路有故障,被控集成电路不能向CPU反馈应答信号,此时CPU就判断该集成电路有故障,然后立即动作,使机器面板上的电源指示灯会周期性闪烁,以闪烁次数表示不同的故障点。基于上述原因,检修人员若掌握故障代码的资料,对检修会有起到事半功倍的效果。下面介绍几种机芯总线故障代码含义。
  x6 U. T: e  O2 ^$ l3 A1. 索尼SONY G3F机芯彩电(KV-K21MF1、KV-K25MF1、KV-K25MF1J、KV-K29MF1J、KV-F25MF1、KV-F25MN11、KV-F25MN31、KV-L34MF1、KV-L34MH11、KV-L34MN11、KV-K29MH11、KV-K29MN11)
% d9 k) e+ A: }2 k$ g$ [, C: W$ G闪烁次数 1 2 3 4 5 6
( F  }+ W' X1 T7 `9 F可能发生故障的部位 IC003CAT24C04P IC201CXAl545AS IC301TDA9145 IC304CXAl587S IC561CXD2018Q IC202TA8776N, Q1 t/ I- s. u% h7 d
2. 索尼SONY AG3机芯彩电(KV-XF29M50、KV-XF29M65、KV-XF29M81)
5 c/ T) p5 c$ w# u3 W闪烁次数 2 3 4 5 6 7$ L- R; j5 ^) ]3 g) `& R
可能发生故障的部位 +B过流:行输出管Q6807或行线性矫正管Q6810短路 +B过压:PH6002故障;10.5V电压没有输出(D板) ' U$ d7 x' |9 h; Q1 k
场扫描:IC6800故障;D6816、D6817、D6824、D6852、D6851故障 ABL电路:显像管故障;视频输出IC9001、IC9002、IC9003、IC8306、IC4301故障;G2调整不当 行扫描:C6831开路 IC1203、IC1204故障) P% u) D2 L9 u9 E3 e
3. 索尼SONY BG-3S机芯彩电(KV-ES29M90、KV-ES29M9S)
/ q+ U9 \: `% e( w$ j闪烁次数 2 5& }% L" W1 ]+ v" }1 U( x
可能发生故障的部位 +B过流、过压:行输出管Q511短路;IC70l、IC501短路;-13V电压未提供。 显像管故障;视频输出IC701故障;IC301故障;A板与C板接触不良;G2调整不当$ X. }9 ]0 W* h! C! _
4.夏普SHARP SP-71机芯彩电(29RTH1、34RTH1)
  t3 I" \) {/ Q- B$ A+ Y闪烁次数 2 3 4 5 6 7 8
! I& D$ C" v7 F  ]7 g可能发生故障的部位 IC1002IX2287CE IC451TA1218AN IC801IX2915CE IC901 IC1502TA8859BP IC303TA8776N IC2302
6 }+ F; y% i7 H. }闪烁次数 9 10 11 12 13 14 15( N6 l* d  G# J) M, ^" ]: S8 L
可能发生故障的部位 IC2303 IC1802 TU201调谐器 TU101调谐器 IC4900TDA9141 IC4901SDA9288X IC5461TC9090AN, U2 H  A: Z) c/ ?. `, M! t
5.夏普SHARP SP-42M机芯彩电(25FN1、29FN1)+ F$ b  I7 z# i! W
闪烁次数 2 3 4 5 6 74 G$ z# |: H6 E5 T4 N8 L
可能发生故障的部位 IC1002IX2448CEN1 IC401TA8777AN IC2851IX2508CE IC2401TA8889P IC502TA8859BP IC1302μPC1853C* h  y$ }6 d6 G  P. x
6.海尔haier 先行者机芯彩电(HD-2919、HD-2929、HD-2959、HD-2979、HD-3299、HD-3466、)
& d; D: B0 \8 l" N# i# N( D闪烁次数 3 4 5 6 7 8 9
  S# ^9 D$ `! B可能发生故障的部位及原因 I2C-BUS锁住 IC3000供应电压崩溃 IC3000H 保护线路 IC3000V 保护线路 IC3000总线没有响应确认 IC5200存储器设定初值不准确 IC5200存储数据版本错误
  W1 t3 Z: d- j4 Q6 h! G% Y3 M% Y若同时有两个以上被控集成电路不能向CPU反馈应答信号,指示灯闪烁的次数以少者为准。
发表于 2012-1-21 18:05:50 | 显示全部楼层
长时间没来看了 ~~
GMT+8, 2025-5-11 23:06 , Processed in 0.927517 second(s), 29 queries .
