二台索尼SONY 贵翔高清系列的大屏幕电视觉得其电路和一般的电路有所不同,现把本人的修理过程和电路分析整理后供大家参考.
+ v9 i7 p) a+ K 这种机型的特点是高压部分和行电路部分是分开的(即互相独立),并且高压的产生不需要行频信号(即行电路不工作,一样有高压).
9 g+ v6 |) v% i9 k$ {0 {高压的产生过程分析:由高压驱动集成(MCZ3001DB) ;两个场效应管(2SK2842);高压包这几个主要部件组成.' E% Q. k `" O4 `6 s1 M
工作原理:高压驱动集成(MCZ3001DB)8脚输入工作电压后,在集成里就会产生驱动脉冲, 驱动脉冲从10 11 12脚(第一组)和14 15 16脚(第二组)输出, (第一组) 脉冲驱动上管(Q8014); (第二组) 脉冲驱动下管. 上管工作时,整流后的脉动电压(300V)经上管(Q8014);电感变压器(L8002);藕合电容(C8037); 高压包(T8001)和R8070到地(高压包储能). 下管工作时,高压包里的电能经藕合电容(C8037); 电感变压器(L8002);下管(Q8013) R8070到地.从而在高压包的次级就会有电压产生.其电压的高低由高压包的16脚电压信号反馈到高压驱动集成的2脚从而稳定高压.当工作电流过大是,在R8070上的压降就大,其电压反馈到高压驱动集成的9脚, 高压驱动集成停止输出,从而达到过流保护.当高压过高时高压包的13脚电压信号经(IC8004);IC8005H8003等反馈到高压驱动集成的2脚(把其电压对地, 从而达到过压保护.& l" o6 B9 a/ M' P2 m; ]# G
电源的工作原理和高压的产生过程类似. 行电路部分和我们现在修的机子一样,只不过用高频变压器代替高压包吧了.
/ F# X4 ?; O, Y3 h维修实例:
2 L! ]0 P/ [- q% E* s1)KV-HZ29M80电源指示灯闪3下,三无.没135V主电压.
a4 h9 N0 w+ l* O0 p4 i7 F: U查电源驱动集成(MCZ3001DB)18脚有板有300V,8脚无20V.顺路查到R6419开路(10欧的小保险电阻),换新后一切正常.1 D+ r# C5 K6 k W) w
2) KV-HR36M80电源指示灯闪10下,有声音,无光,15秒后三无.有时有正常.
* @; G m/ d! F. |* Q+ Z; _/ i# m查G2无电压, 高压驱动集成(MCZ3001DB)各脚电压基本正常.经过电路分析后把电源的驱动集成和其互换,发现电源指示灯变成闪3下,无135V输出,但只要多按几下遥控器的电源开关按钮就有135V输出,声图正常,但电源指示灯还是闪3下.果断把高压驱动集成换新. 换新后一切正常. |
