某些I2C总线机芯彩电中设有一项崭新的总线控制故障自检功能。CPU借助I2C总线既可以向各被控集成电路发送数据、指令,同时接收各被控集成电路反馈的数据信息。CPU利用I2C总线可以检测各被控集成电路工作是否正常。
5 u* Z, g8 Y0 \, S$ |9 M& X# L- r
0 |* x: s+ ~' Q% E+ a) R( G$ I3 h7 d7 ?& H( f
具体过程如下:5 K' K, u" G1 O- U' o G
2 C. E1 e, p; }: _. \* a3 Z3 x/ K每次接通电源瞬间,CPU依次序向各被控集成电路发送数据,各被控集成电路收到该数据后立即向CPU反馈应答信号。若电路有故障,被控集成电路不能向CPU反馈应答信号,此时CPU就判断该集成电路有故障,然后立即动作,使机器面板上的电源指示灯会周期性闪烁,以闪烁次数表示不同的故障点。基于上述原因,检修人员若掌握故障代码的资料,对检修会有起到事半功倍的效果。下面介绍几种机芯总线故障代码含义。
- D+ P6 o/ C% G& f' p 8 u4 q, }/ F6 d$ Y D1 Y
; d* P' I3 C1 I, c0 \5 y
1. 索尼SONY G3F机芯彩电(KV-K21MF1、KV-K25MF1、KV-K25MF1J、KV-K29MF1J、KV-F25MF1、KV-F25MN11、KV-F25MN31、KV-L34MF1、KV-L34MH11、KV-L34MN11、KV-K29MH11、KV-K29MN11)8 Y$ a) M- R$ ~8 C+ U/ r$ z
闪烁次数 1 2 3 4 5 6
. y/ I" ?/ s1 K: k( p( `4 I可能发生故障的部位 IC003CAT24C04P IC201CXAl545AS IC301TDA9145 IC304CXAl587S IC561CXD2018Q IC202TA8776N
8 x, O* _2 ~. D) w0 Y
8 w8 ^7 g# g; j @- n$ T8 t# `) l$ n4 [, A
2. 索尼SONY AG3机芯彩电(KV-XF29M50、KV-XF29M65、KV-XF29M81) d8 w7 l! Q7 s- p1 T; X, T! E
闪烁次数 2 3 4 5 6 77 Z, g1 j0 S% B
可能发生故障的部位 +B过流:行输出管Q6807或行线性矫正管Q6810短路 +B过压:PH6002故障;10.5V电压没有输出(D板) ! P$ m+ L1 W l- t4 P6 E9 Z
场扫描:IC6800故障;D6816、D6817、D6824、D6852、D6851故障 ABL电路:显像管故障;视频输出IC9001、IC9002、IC9003、IC8306、IC4301故障;G2调整不当 行扫描:C6831开路 IC1203、IC1204故障/ n9 k" D: Q2 _' a- O1 Q& i
* ^* t& t! q6 F2 d5 y1 G/ A
9 v9 i+ Y$ J0 ]+ K E3. 索尼SONY BG-3S机芯彩电(KV-ES29M90、KV-ES29M9S)+ F5 h2 Q+ e3 G- G
闪烁次数 2 5
( V! Q0 i I6 d0 A9 ~; Z可能发生故障的部位 +B过流、过压:行输出管Q511短路;IC70l、IC501短路;-13V电压未提供。 显像管故障;视频输出IC701故障;IC301故障;A板与C板接触不良;G2调整不当' `, X- V [+ R6 P0 O7 a4 g
! W, \+ _, x2 F0 ~* a. n
, V4 \' {' T) |
4.夏普SHARP SP-71机芯彩电(29RTH1、34RTH1)5 c) r; I0 G5 c% s8 O3 b& w1 }* d
闪烁次数 2 3 4 5 6 7 8( I1 p; h; v2 _4 {
可能发生故障的部位 IC1002IX2287CE IC451TA1218AN IC801IX2915CE IC901 IC1502TA8859BP IC303TA8776N IC23023 C/ i. G4 z( _
闪烁次数 9 10 11 12 13 14 15$ r/ L) h% j4 ^4 t3 ^4 E: d
可能发生故障的部位 IC2303 IC1802 TU201调谐器 TU101调谐器 IC4900TDA9141 IC4901SDA9288X IC5461TC9090AN" k6 D" e8 K) F+ y; k9 \2 l
6 N+ Q9 a: h- }! ?* K: s* l
/ z' f1 S, Z# c" ^( t5.夏普SHARP SP-42M机芯彩电(25FN1、29FN1)
( W" q% ?7 E/ Q; z8 Y: y3 }; U* l
' L6 \1 n4 r& m3 ~- I- g) b6 c, a1 B4 P" D" I3 h% r' b
闪烁次数 2 3 4 5 6 7 \( Y1 I7 `' \) P5 {: a
可能发生故障的部位 IC1002IX2448CEN1 IC401TA8777AN IC2851IX2508CE IC2401TA8889P IC502TA8859BP IC1302μPC1853C8 f0 Y8 f$ x4 G G
0 x) N5 Q+ F7 [* r# U
: \# I. ^6 g- T: I3 A V
6.海尔haier 先行者机芯彩电(HD-2919、HD-2929、HD-2959、HD-2979、HD-3299、HD-3466、)' v2 F }9 f9 B, h
6 R3 \9 a* w5 V( D
. d! g6 R2 ]" K7 C) B, r. ?7 K; _
闪烁次数 3 4 5 6 7 8 9; l5 [# y7 Y" p! l' s
可能发生故障的部位及原因 I2C-BUS锁住 IC3000供应电压崩溃 IC3000H 保护线路 IC3000V 保护线路 IC3000总线没有响应确认 IC5200存储器设定初值不准确 IC5200存储数据版本错误2 e, M |# R) N7 O/ o
若同时有两个以上被控集成电路不能向CPU反馈应答信号,指示灯闪烁的次数以少者为准。 |
