查看: 99|回复: 0
松下panasonic TC-29GF30R三无故障维修
发表于 2010-11-25 23:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现把TC-29GF30R三无故障维修过程:: a* O8 I( D# e
开机无任何反应。指示灯不亮,呵呵.几年没修过彩电了,开始不知怎么检修,通过网上查资料才基本上弄明白松下panasonic 机子的维修方法',根据故障现象问题出在电源部分'.先查电源,测220V输入电压.测L872输出有220V电压.查D801整流无输出电压,根据电路图查看,查T802初级有237V电压输入.查次级无电源输出.折下T802用数字万用表测没有反应证明初级已烧断.开始不知这变压器输出是多少电压,通过网上问和高手的提示和指教,才知是一个副变压器,电压在24V--50V之间的交流电压,因原装的变压器初级线径0.06MM.次级0.2MM. 325X2匝,一时没有初级线径0.06MM线所以只好自制一个26.7V变压器.用双12V代用也可以用,装上变压器指示灯亮.不按电源开关是指示灯为橙色按压电源开关是红色,本来这时按一下摇控器就修好了。呵呵.由于没有修过松下panasonic 的机子.不知它要使用2次开机.当时一时没找着摇控器.以为电源还有问题.先断开140V主电源后级电源.用60W灯泡作负载开机灯泡不亮.主电源140V.12V均无.继电器不工作.最后找到摇控器.按下电源键按钮.继电器吸合.测得级电器10V电压就可启动.60W灯泡点亮.测主电源141.2V.12V为14.1V,各级电压均正常.折下60W灯泡线路复原.开机图声正常.故障排除。
GMT+8, 2025-5-26 04:49 , Processed in 6.402582 second(s), 29 queries .
