查看: 389|回复: 1
东芝TOSHIBA 2840XH彩电继电器哒哒声维修
发表于 2010-11-25 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机继电器就发出哒哒声.无法开机红灯亮。' @4 B3 G/ ?/ X$ Q
检修: 折下主板所有电路板.用折板法维修法拿回家中维修.先断开F803. 125V输出电路.用60W灯泡作负载接在C831两端.按通电源.用摇控开启.待机测得125V为76.5V. 15V为9.9V.开机125V正常.C828两端15V为18.5V正常.按摇控开机待机.ICA01UPC芯片M37210M3-5895P.测得(31)脚控制电压在0V-5V之间变法正常,断开F803.同时也断开了保护电路的控制.继电器没有发出哒哒的声音,证明125V输出后级电路有问题。) Y0 ^8 g* _% ?( V+ M  D6 a
由于是折板法维修。不能冒然接通125V输出电路维修。所以先要采取安全维修措施,用500W交流调压器.在调压器输出端串按一个200W灯泡作为(保护灯)在检修时观察保护灯的亮度用以判断故障部位的所在.还要接上行.场偏转线圈(用旧的代用).不然会损坏行管.在扬声器线上接上一个喇叭.以便听声音判断音频电路.再用6-12V小灯泡接在视放板显象管座上的灯丝脚对应的脚位上.以观察行电路的情况.小灯泡能点亮证明行扫描工作正常.一切准备好后,接上F803.接上电源开机.200W保护灯先亮慢慢熄灭.随后亮度又增加很亮同时继电器发出哒哒的声音,经查看电路板有些地方有些污垢焊点有点看不清.经用无水酒精清洗.先前未经清洗.未发问题所在.一经清洗各焊点清晰可见,经查看发现P501B接入IC501 TA8880AN接头排线有几个虚焊点.补焊.开机.200W保护灯先亮后慢慢熄灭.然后微亮.,灯丝上接的小灯泡也点亮.证明行输出电路工作正常.接上有线电视线声音正常,如是.折下电视机主板上所有维修用的附件.把修好的电视机主板装到电视机上.接上所有的线.注意在视放板上有一接头线是管座接地线千万别忘了装上.未接上开机有可能损坏行电路元件.重则会损坏象管,再检查所有接线无误后.开机图.声正常.故障排除。
发表于 2011-8-10 21:22:17 | 显示全部楼层
帮你顶,人还是厚道点好
GMT+8, 2025-5-15 00:09 , Processed in 1.948689 second(s), 29 queries .
