查看: 136|回复: 3
求“飞利浦philips 25PT4528/93R图纸”
发表于 2010-11-25 23:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips 25PT4528/93R彩电,故障现象三无。. g8 W" X! n4 h( `% D, ^
" W5 c" K) z8 d, U: G开机检查,轻味闻到一股焦味,检查后发现C2518电容(471K/2KV)已焦,再查R3506(2K2)已断路,其它元件基本正常。换上新元件,因电容无471K/2K,用391K/2K代替,接上假负载,开机测电压正常;接通后试机,图像声音一切正常。" g4 H$ ^5 w, i. y( q6 z' R, L
. s, J- R. G( Y& q大约试机一个半小时后,突然什么也没有了,只听到轻微的“嗒 嗒 嗒…”。断开负载,接假负载,还是一样的现象“嗒 嗒 嗒…”,没有输出电压。
0 L+ ^2 l6 s$ ^/ l0 Z: a& H  f; {
3 ?2 c2 g7 P4 E4 I4 t% q请问哪位师傅有此图纸给我,该如何修复。先在此谢谢了!!
+B整流二极管旁331/1KV电容漏电
. d# q% t$ u9 Y0 N  l
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:25:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的师傅,真是此电容漏电引起的。再次谢谢你啦
发表于 2010-11-25 23:25:50 | 显示全部楼层
二楼是高手。
GMT+8, 2025-5-25 23:59 , Processed in 2.145386 second(s), 29 queries .
