检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。
& t- R/ T! f- v$ K2 E6 [- J, K# o % a2 |% N% p/ }/ g1 W) U7 p8 d- o: [
洗涤时波轮不换向。 v* F. g- M% L9 j5 ?3 q
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表R×1k挡测得直流内阻分别为20kΩ、24kΩ左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障排除。
: N% O! S! x+ h) } 排水不畅,甚至排不出水。
8 t; ^4 _8 f) ]% @8 n+ N 拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除。
: q% g. K: T; b5 A/ V% t6 e 将洗衣机放倒,拆下电动机。焊下电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。将表笔与电容相接,表针指向电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障排除。通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声。
# `/ y2 ^# U; R6 X, [" _5 D/ }) d8 [# R- y, _$ u
- I$ L+ M: |9 Q, r9 n5 x, r; \2 N) | 用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。进水。
) k0 [: g$ Y7 O; R/ { 这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。6 y2 x- ?$ P9 `$ y* M7 z5 A
经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。
5 e& u2 s+ c: } 洗涤时波轮不转动。
. o7 x3 z( {9 N 开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。
& v0 d& Z( h- p7 i: S! x9 s5 l& U6 F% ?
文章转载:重庆缙云山农家乐(www.cqllsz.com) |
