查看: 163|回复: 2
JVC AV-V258输出电压低
发表于 2010-11-25 23:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
JVC AV-V258输出电压低,电源块是S6707。换了还是一样。 9脚5。8伏时+B在35伏到50伏跳动。 9脚6。1伏时+B在87伏左右。有时+B输出133伏,有133伏时机子就图声正常。看一会电压又会变低,变低时黑屏,也没声音。电压就象上面的。有时开机时+B110伏会掉到87伏。1脚输入是正常的285伏 这要查那部分?大家帮帮,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:18:19 | 显示全部楼层
JVC AV-V258输出电压低,电源块是S6707。换了还是一样。- u' ^& v' b/ x, K' s5 U( P
9脚5。8伏时+B在35伏到50伏跳动。. I. C& R5 i  o' v# i/ S, p. u
9脚6。1伏时+B在87伏左右。
1 }% o8 }# h3 {$ d1 P有时+B输出133伏(应该是冷机时+B输出容易正常),有133伏时机子就图声正常。看一会电压又会变低,变低时黑屏,也没声音。电压就象上面的。( Q  |1 I- _6 v/ t; Z
6 H( y1 C' D: Q7 }4 W; J: q, ]) _3 c9 b* N" f6 R
这要查那部分?大家帮帮,谢谢。
是光耦坏了
GMT+8, 2025-5-25 18:50 , Processed in 0.502510 second(s), 29 queries .
