查看: 311|回复: 2
修好29PT5683/93黑屏故障
发表于 2010-11-25 23:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜鸟,边学边修,修好一台飞利浦philips 29PT5683/93彩电黑屏故障。   O0 M% n2 B4 u: b
机子用了八、九年光景,开始出现有声无图,等几分钟图面才出来,后来要等十多分钟,关机时有光栅闪亮。
8 a4 i9 D# j7 F        8 I! e7 V& R8 b9 Z7 G# i; t: R
拆机检查,灯丝亮,视放板及主板上无明显元件损坏迹象。管座好。开机调高加速极电压有图出来,继续调高出现满屏绿光栅伴回扫线,且有暗淡图像,回调后仍有图,但图像颜色很难看,象是太明锐了点,在旋动电位器那一瞬间图像变柔和顺眼,不动时又变难看。2 W% q! G4 s7 B" T5 _
        $ t5 Y4 M! Z1 e! J# l: f* K
瞎折腾了一阵:换了视放块TDA6107Q无效,换了视放板上全部250V以上的电容器无效。查视放板各电阻未见阻值有明显变化。加速极电压300V左右,B极和G极电压130V左右,R极电压90-110V间波动。TDA6107Q的五脚(TDA8844暗电流检测回馈)电压在0.5-4.5V间不停波动。怀疑R板老化,三枪电流不平衡使保护所致。按网友说的,不开机,直接用蓄电池给灯丝供电(直流7V左右),测得与G1极间电阻,R极20K,G极1K,B极7.5K。于是稍稍提高灯丝电压,开机出图正常了,但颜色仍不舒服。按坛友资料进了维修调试模式SAM,将白平衡三原色数值都调高到130以上(范围0-255,原值COOL时R=2,G=2,B=9)时,颜色就变正常了,若有一个低于130都不正常。# l7 |3 s( }8 K- Z( c6 h
        4 D% Y& U( v9 M3 h1 l& {
后来按一份资料将R极用高压放电“激活”过,好象没效果。
; t, F& A9 u7 |" [) N: ]
  E( X( ~- A# i& ]  a# X# {SAM调试时不小心把高频头IF-PLL和AGC数据调乱了,使自动搜台出现问题,始终搜不到清楚状态,但用人工搜台可以,调一晚上没调好就用手工把台全搜好了。总之,电视算是好用了。
发表于 2011-8-28 04:28:21 | 显示全部楼层
牛牛牛牛
发表于 2011-9-17 12:02:31 | 显示全部楼层
昨晚多几分钟的准备,今天少几小时的麻烦。
GMT+8, 2025-5-14 15:30 , Processed in 0.484802 second(s), 31 queries .
