img_loading
智能检测中
查看: 410|回复: 4
东芝TOSHIBA 2999UXC更换中放板(MVCS45)后不能开机,指示灯红绿闪烁
发表于 2010-11-25 23:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝TOSHIBA 2999UXC) C7 @. x0 n. Z0 z
机器送来的时候图像正常,伴音一会儿有一会儿交流声9 k: g# y( Z/ n8 J
判断中放板(MVCS45)故障,更换后
9 h- p0 y2 J- B6 _! R. o# ~: I( o- W' y
( @% Q, a" r) N: v  s# q8 z开机高压"唰"一下有,然后指示灯红绿闪烁
2 y3 z( b+ \, z+ c/ l无法开机8 l! V0 ]$ R/ b; m4 R2 N
        ( e) @  p3 h; X! A+ D1 ?1 b
主电源电压57V1 g  s9 n! @+ L) \) q4 {! c; {
        5 I8 k$ Y9 E$ s7 ]* y7 V: ^4 i
请教各位师傅是否是保护了?从哪里下手.....
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:11:49 | 显示全部楼层
有哪位师傅能提点下么?
发表于 2010-11-25 23:11:50 | 显示全部楼层
如果是换盒子之前是正常可以开机的话,你的45盒有问题,
换回原来盒子可以开机的话,就是更换的新中放盒子有问题。否则电路板有松焊的地方。
发表于 2011-11-28 11:23:21 | 显示全部楼层
真是有你的!
GMT+8, 2025-5-26 10:39 , Processed in 2.753205 second(s), 32 queries .
