查看: 179|回复: 2
东芝TOSHIBA 彩电开机高亮然后黑屏
发表于 2010-11-25 23:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台东芝TOSHIBA 29寸彩电,最近发生故障。开机时屏幕发白,几秒钟后黑屏。待机的红灯亮,同时旁边有一绿灯闪亮。这时按遥控器不起作用。打开机箱没看出异常。将高压包亮度调低一点,开机可以正常收看电视。两天后又出现一次白屏然后自动关机现象。关掉一切电源后再重新开电、开机,又能工作。请坛里的朋友帮我分析一下,是加速极有问题吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:08:47 | 显示全部楼层
我量过视放电压180V正常的,故障原因难道是高压包吗?
行管旁電容容量變小
GMT+8, 2025-5-25 11:36 , Processed in 1.883559 second(s), 29 queries .
