img_loading
智能检测中
查看: 337|回复: 5
KV-E29TG8开机就保护,继电器一直跳
发表于 2010-11-25 23:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV-E29TG8开机就保护,继电器一直跳,高压有上,+B135,我把X射线保护已经强制对地了(即场保护,+B过流,行输出保护都不起作用了),但还是一开机2秒钟后,高压也有,继电器一直吸-开,然后又吸-开 反复。待机5伏正常,总线电压SCL:4.80V SDA:4.83V 待机控制端的电压也是一上一下的(即一直在开和关)。另外此机去年也出现过这种故障,不过没查出故障就好了,去年就把X射线保护就给它掉了,怕是它误保护,没想到今年又这样了。( o" ?1 i9 @1 j; J7 N( g2 ]
        ( @  l& {% ?$ s+ a3 `* s* f
望各位帮忙解决一下,谢谢了!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:06:52 | 显示全部楼层
怎么??????
发表于 2010-11-25 23:06:53 | 显示全部楼层
继电器一直吸-开,是总线保护(总线上无回答信号).根据你所测电压,不象有短路.所以怀疑有开路的可能.观察有无霉点,过孔也要看看.也可直接飞线.
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:06:53 | 显示全部楼层
此机是单面板,不会有穿孔漏电,已换过解码,也换了个空白的存储器,故障还是一样没解决,请各位再帮忙看看!谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:06:54 | 显示全部楼层
还没解决啊!各位再帮忙看看吧!
发表于 2012-7-25 19:05:50 | 显示全部楼层
支持一下吧
GMT+8, 2025-5-25 21:40 , Processed in 3.575368 second(s), 29 queries .
