查看: 161|回复: 4
福日furielec 电源吱吱叫
发表于 2010-11-25 23:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很古老的机器了,福日furielec HFC-2175,断开行负载接100W灯泡,电源110V工作正常,该电源空载时主电压会升高,电源有啸叫,接入行电路,冷机启动的时候,电源吱吱叫很难启动,叫的时候主110V电源有130V,多启动几次以后,机器一切正常,请前辈们给分析下,是不是因为冷机的时候行不起振还是什么原因,导致的故障? 电源部分电解全换过了,
发表于 2010-11-25 23:03:20 | 显示全部楼层
有的机子主电源受行扫描同步控制。如果行逆程脉冲丢失,主电源在自由振荡时会发出叫声。
发表于 2010-11-25 23:03:21 | 显示全部楼层
福日furielec HFC-2175的线路同日立HITACHI HFC-2175的线路相同,在高压包内有同步信号线圈给电源输送同步信号.所以,机器启动后.电源频率同步于行频.但行电路不工作的话,电源会进入自由震荡,故有啸叫声.并且电压也有变化.. N% o2 S$ I9 T5 M; I5 X* r
        ; ?0 Z6 {) q+ p% X" P0 b
根据你所讲述的现象,初步分析,电源基本正常,是行电路启动困难,日立HITACHI 机的通病是电解电容漏液,重点查线路板上有油汁部分的电解电容(更换)并清洗污汁.
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:03:21 | 显示全部楼层
谢谢朋友们的提醒,但是这个机器我没找到高压包送到电源的同步电路,惭愧,
发表于 2010-11-25 23:03:22 | 显示全部楼层
高压包的1和2脚.
GMT+8, 2025-5-25 09:23 , Processed in 4.427441 second(s), 29 queries .
