查看: 160|回复: 1
新型索尼SONY 电视维修实例集锦
发表于 2010-11-25 22:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV-HR36M90 左下角有色斑 冷机开机有“嗡”的一响,说明消磁工作正常,怀疑故障可能在SF板上,将SF板上插头逐一拔掉,发现CN3806插头拔掉后色斑明显改,查该电路由IC3809(LA6500)组成, 测IC3809各引脚电压发现无-15V,细查发现这R3918开路,更换后机器正常                  KV-HZ34M80 有时行场收缩,灯闪5次 该机出现故障次数很少,半月出现一次,只能根据原理分析,行管C供电由IC5201控制,该电压不正常应当出现此现象,查IC5201及周围元件未发现异常,更换IC5201试无用,用户反映现在故障每天都会出现,监测IC5201引脚电压,发现故障出现时无12V电压,查12V供电来源,发现L5202一脚假焊,重新安装L5202后机器正常。                  KV-SJ29M80 SJ29声音很少,图像很暗而且颜色失真 初时从图像方面入手,测IC301R 7脚和9脚分别输入的C和Y信号正常。但输出的R G B信号不正常,测其直流电压,只有零点7伏左右,当挑开Q315时,图像恢复正常,但声音还是很少,测Q315没有问题,后测Q315的B极为高电平,显然不正常,顺着此路查找,发现Q301的C E 极有漏电把图像以声音都静死了,更换Q301以后,机器声音及图像都恢复正常!         KP-FX43M90A FX43M90A图像有时行幅左右收缩,有时不能开机,有时又正常 在其不能开机时,测行管Q5001没有供电,再测Q5201输入的+B电压正常,Q5201受IC5201控制,调整行管Q5001的供电电压,从而控制行幅,枕形,测IC5201的+12V供电正常,但Q5201为什么没有电压输出,唯有再测其反馈电路,最后发现电阻R5225(此电阻为一个短路线)有一端虚焊,经重焊以后OK!                   KV-DA29M80 灯闪两次保护 开机瞬间 有一声高压保护,测量保护端HPROT 发现 Q6819的B极电压为0V 这是不正常的 行脉冲要叠加在直流电压上传输 测量R6933的对地电压为0.4V 此电压不正常 检查发现 C6858 损坏          KV-SF34T99 行幅小,且枕形失真 故障出现时测IC502(5)脚电压在0.7V-1.0V之间变化,用示波器测EW信号正常,当机器正常时IC502(5)脚电压为2.8V正常,机器能正常了,故怀疑是虚焊造成,仔细检查IC502周围电路并补焊后机器还是不定时出现故障,后卸掉R581并重新焊接后,整机恢复正常                   KP-FS43M90 颜色失真,画面线条很粗 这台机器的故障,只针对主画面,画中画正常,AV输出画面正常,所以故障范围缩小到J板上,查J板主画面通道上Y R-Y B-Y信号,测到IC8309第7脚,Y信号输出变成了全电视信号,第3脚Y信号输入正常,测第2脚开关脚直流电压为0.2V,正常应为5.4V,往前查测Q8327 C板为高电压,正常应为低电压,测Q8327软击穿,更换后试机正常                   KV-DR29M80 水平亮线,红色不满屏 开机为水平亮线测IC6800供电正常#1无电压,IC4301#52#53无输出,测#55+9V正常,#19+5V为0.断电发现+5V对地短路,IC4302正常,断开L4301L3001TU101+5仍短路,当断开L102时+5V正常,检查发现C113短路更换后开机OK KV-DA34-M80 光栅枕形.烧R6845 从有行幅小分析,        1可以是枕校电路Q6801 及其驱动        ,2是偏转主回路问题,         3是逆程脉冲问题. 测200V电压有192V,稍低,可认为是行逆程及高压没有问题,稍低一定是其 它部位有轻微过流.将CN6814 9脚断开依然烧R6845,断定小信号无问题,IC 6800电压 1P1.2V . 2P 4.7V 12V行脉冲 . 3P 0.5V,12V行方波脉冲. 5P 2.7V,0.5V场抛物波 6P 2.7V,1.2V行锯齿波.电压与标称值不一样,但 波形正常,可基本断定枕校驱动没问题.问题应在主扫描回路.将PS6801披 到空端依然不好.于是逐个替换主扫描回元件当换到C6844时发现与图标 0.68/400不附.实为250V 换后正常                  KV-AR29T80C 无声音,DVD输入正常 DVD输入正常,只是高频头这一路有问题,测IC920的12脚;1脚的电压只有2伏, 实际为3。6伏,顺着这一路测量,IC103的44脚为2伏,正常为3。6伏, 更换后正常 KF-WE50M1 无图无声黑屏 开机绿灯一直闪,红灯不闪,风扇运转正常.分析为主控CPU未发出指令.测G1电源板输出各路电压正常,LAMP电源驱动DC260V、并有5V、2.9V、3.3V、4.5V电压.测IC6902 94、95脚为高电平(3.3V),96脚为低电平。脱开IC6902 94、95脚外接电阻R6951、R6954 IC输出端有1.4V,86脚为0V.测CN8201发现MS3.3V电压缺失,此路电压由AG板上IC8206提供,检查AG板发现C8297脱落,且基板变黄.更换IC8206,C8297后试机工作正常,故障排除                   KV-DA34M80 行幅小,且枕形失真 查D6806,D6805,正常。测IC6800的8脚供电正常,Q6801管子正常,但供电异常,经分析图纸查R6845开路,更换后行幅大,且枕形失真,发现R6845热,只有L6803异常,才会使R6845发热,更换后正常。                  KV-DA29M80 开机指示灯不亮,只能听继电器响 查行管正常,测+B电压正常,无行驱动信号,最终查解码块无输出信号, 查解码块9V供电短路,一路一路断,发现C8358短路,更换后正常          KP-FW46X90A 开机保护,灯闪6下 测+B对地不短路,测+B无输出电压,因为高压和电源是分开的,但开机瞬间也无高压,经检查,Q6400,Q6401短路,R6421开路,更换后正常
发表于 2010-11-25 23:00:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
( v  E  f  J0 C- V( |, a) L* G
GMT+8, 2025-5-25 05:13 , Processed in 5.344723 second(s), 30 queries .
