三洋sanyo 电视机滤波后的+300V会在几秒之内消失,表示电源基本工作正常,这为负载短路。300V总是不变为起动电路开路。消失的很慢振荡或激励电路不正常。3 s) K. N+ l9 g* g0 _% d
: ?- f, W2 V; G& G+ F建议加假负载检修,(切断场供电,短路行推动变压器,切断伴音供电。注意三洋sanyo 电源不能在+B整流上切除,因为其稳压取样电路与之相连,否则会造成+B过高而烧坏其它元器件。); V8 w0 _: p4 i6 l
出现三无首先测电源管B极电压,可由其电压来反映电源具体工作情况,
5 E/ K* c6 d1 F6 H6 v
% k7 Z$ b. F" d1:B极无电压-起动电阻或电容开路,激励管短路。* [' Q0 P( o/ Y: E
' e/ t: i" h/ ~' g2 n8 t5 [
2:为正电压-激励电路或反馈电路没有工作,
$ @9 I% ^6 u, i0 w" |) g5 T
7 a) Z) d( c N3:为负电压,由此可以看出-电源基本工作正常,有可能保护电路保护或负载短路。
) [8 q, V# Y3 S' u, l
) f: o1 r! R# D1 N
# @" I! h4 C! O& X( o# Z其次反馈电路,振荡电路,这主要由于三极管因内和外在原因所致。3 x _( D) a& h! a5 d( p
v& e* ~+ F/ W如:电阻变大,三极管性能变差等。发现有某一三极管击穿,与之相连的元件必须复查清楚,最好相连电容三极管之类全部更换,以免后患。取样稳压电路有的在原边有的在副边,当+B偏高或偏低一般为取样电路故障,这部分元件少易排除。
- M7 U5 |: B$ {
1 p( F! c6 B5 L) K$ W* F. p
8 I+ F/ ?* H& f; j D在此特别提醒:在三洋sanyo 电源中由R554(150K电阻)阻值变大造成+B过高烧坏行管甚至CRT的特别多,建议在+B上接一R2M加以保护。另外电源部分的小电解电容视损坏程度的不同表现不同的故障主要有+B太高,开机吱吱叫但+B正常,开机吱吱叫随着叫声的减小而+B慢慢升高,屡损开关管等。. o, j! P8 b7 s7 j/ t: }
同时我们还要注意保护电路的影响。在怀疑保护电路有故障时切除任何一个保护端必须作可靠的保护措施。在这再以提醒加假负载检查。 |
