ABL束电流控制电路(EHT—INFO);黑电流校正回路(BC—INFO);沙堡脉冲电路(SAND—INFO)
* T5 J3 I" j9 w$ {- m( Y$ A是飞利浦philips 电路设计思想的精华,也是区分其它类型电路的重要特征.它们是最能代表飞利浦philips 精端
# y% o6 ~3 w' `8 T技术的旗舰式电路.如果在检修中我们牢牢地把握住它们,那么许多难题都可迎韧而解.因为飞利
3 H1 j7 Z- p4 S& q# L$ B浦大部分的疑难杂症都与它们有关!; ~6 ]- c6 N9 g% O+ {) w2 x6 `
J3 F3 |- u$ G4 [) w5 ]: R
. g6 y/ o/ k5 v! K6 f
" c$ [# |$ c- [1 [7 a2 [- R3 s/ z(一) ABL束电流控制电路 " e7 K/ n8 Q" c
束电流FHT—INFO,其作用是控制RGB信号的亮度和对比度,用以防止CRT过载,它是一个自动0 C! d/ h0 c% A3 m) B
控制电路。' V- X! p7 M1 j8 A& W! U+ x
8 T" ~2 D0 r5 \) [0 ?* [
' \5 W# S3 V5 f5 {& _. v. r! ^- v[案例 1] 3 k6 w+ ]" J8 O/ Z) C: {+ A
! ]- T/ n, [0 Y( s: b, @! U( k
# W i* u8 X; j( ?; @) w3 q3 k: T机 型:25PT4324/93R(25SA)
4 r& T3 m1 m4 p A故障现象:图象发暗,对比度低.
0 q" V: [: w1 S$ z6 Z6 l故障原因:ABL电路取样电阻3481变质.(L9.1,图A2,坐标A8) , O& A) a- u- p, D
维修详情1)检查菜单’智灵图象’和’对比度控制’都有变化,说明 CPU 系统没问题。(2)根据故障现象,怀疑为ABL电路或视放电路问题。测量视放块TDA6107Q及外围元件,一切正常;测量TDA8843 22脚“束电流控制”电压
0 y" i2 y4 ~) b' M* p. \ r只有0.5V,过低(正常应在2—4V之间变化)。(3)检查ABL电路,发现从行输出10脚输出信
f6 X3 q$ ?1 j. h( m+ L号EHT—INTO一路,取样电阻3481(3.3K)变为无穷大,换后正常
@! I2 W$ e% V/ K, ]- x! L. J2 T/ ?- U3 n" l6 }
5 L3 A$ d+ v" h$ D" B, S0 v
[案例2]
2 x$ X! {3 q/ b) i9 @' a, ~' ^1 R: y) Y! \
6 q# i- j6 G2 [, q机 型:29PT3532/93S(29SE)
O0 C+ y. H; O1 j8 I( R' U D故障现象:(1)画面亮度过高,不能受控;(2)电视在个别台背 景较亮时,伴有行幅,场幅的收缩并自动保护。
% B6 {" u/ w$ G/ V: {1 S, M故障原因:三极管7263(BC857B)不良;二极管6211(1N4148)击穿。(L9.1,图A6,坐标 E9.E10) 4 `. x% z# v) g0 G9 |
维修详情:测量TDA8844 22脚竟有8V之高,检查外围元件,发 现三极管7263 bc结击穿,二极管6211击穿。
6 ]; {- I- {1 |! u: ?; i* \& e; T[维修要点]
0 ^0 v. t9 N; w4 _9 `& C9 y$ X对于图象对比度,亮度失控的故障,其关键是要认真观察故障现象:如果画面在亮度失控同时伴有(1)拖尾(2)行幅,场幅的收缩(3)行频,场频的失谐,就能断定为ABL电路问题。因为束电流信号EHT—INFO会反馈到TDA8844 50脚,控制行,场的幅度;反馈至 22脚控制亮度.,对比度的变化;反馈到 42脚控制行频.场频的同步。
& T$ V4 w J' w& s3 z! |[维修技巧]
8 W* L' L$ s1 p/ `! I1 K3 H1 T ~由于ABL电路是一个封闭的环路,检修起来不太方便,因此可以采用“破开环路,分段检修” 的方法:放开TDA8844 22脚,直接用直流电源供3V左右的电压,来确定是IC内部问题,还是 外围电路的问题。如供给参考电压,故障依旧,为IC 内部问题。此方法可以事半功倍! j, o6 E0 M2 x% x+ e
% y3 Q, G, l- j; x1 m & B7 L2 ~$ O" j2 n: |) D4 b
/ b& u7 O3 ^; _+ g; q8 V
(二)黑电流校正电路 5 r3 k+ V$ C3 e3 a4 |# u0 }* R
) ~' U' g1 k/ e+ @- H/ s( \# O8 d$ t0 n! s) |$ i# x6 o- S
BC—INFO黑电流校正电路其作用是监视CRT阴极RGB束电流的情况。并反馈控制IC的RGB信号的输出。 ; T, L9 {* J8 D' P
[案例] 2 @4 R. Z' z. J) B% @* I
机 型:21PT3182/93R(21E8)- H/ g* J% G9 i) a: W5 b- X
故障现象:黑屏,伴音正常。 3 O7 Z5 D1 [8 [3 ~
故障原因:稳压二极管6343(BZX284—C8V2)漏电。(L9.2,图B,坐标G6) 8 p9 o! }- J% S* H* f
维修详情:测量TDA8841的RGB输出电压异常,放开21.22.19脚 后 发现电压偏低,怀疑IC问题,更换故障依旧。从黑电 平 反馈电路入手,发现TDA8841 18脚电压偏低,测量BC- INFO一路 相关元件,发现二极管6343漏电。换后正常。
f, \( w' h M7 z3 m" w+ F8 s9 f7 w/ j3 l* j: y& x) k4 E2 W
[维修要点] ! S. _% C! j7 o+ [5 r
在对待“黑屏”现象的故障时,一定要把握住BC—INFO这一路,其关键是测量TDA8841 18脚 的电压是否正常。
7 w; M' Z" o. ~# H6 d) q: n7 Q[维修技巧]
3 N) d( l5 D( @* i8 M! u% V1 J检修时,可直接拆掉二极管6343,来判断故障,因为6343是防止CRT打火的保护二极管,去掉 后电路依然正常。另外,此类故障一般都是由高压打火引起的。
+ o% Z" h/ ], a A+ P. L0 ]6 R
, ~- [) l9 l1 D2 s4 U5 J1 ]% i' D; O# |( ^& Y+ j
* L7 V% O0 w" ?4 P
6 s# g( |/ D. ~2 f
(三)沙堡脉冲 3 }0 C% m- k4 X! \* _
SAND沙堡脉冲,在整个电路中就可比作一个庞大乐队的总指挥,只有它的演奏指令,才能奏 出和谐的乐曲。因此,它控制着亮度嵌位,色同步分离,行场逆程消隐,双稳态触发等电路 的正常工作。
# p# I0 A: @1 T[案例] + I& ]# n& F; M4 ^
$ D) j. j0 m' a+ w2 ?" R7 e( N5 n& S2 u
机 型:54KQ4401/93B(21B8)
; Z5 C3 O' N c/ [故障现象:黑屏,有伴音。 - e1 l& [- `6 a8 o+ Y
故障原因:场块TDA3653不良.(ANUBIS,图A,位号7400,坐标 J2)
; T0 S/ d( ^; v K7 [维修详情:
* ?1 }! K: O3 {
; l" h; X4 c& r9 N; _# W7 y" U(1)检查加速G2电压正常,视放管处于截止状态。4 ?% U0 h# U! \! A2 k; Z& `
) C+ j4 R3 U9 I: M; n5 G" k) J/ X
(2)用示波器测量TDA8362 36 脚,发现沙堡脉冲异常。) |, _: k" {1 L* j4 T* Y( \; d
% ]; N2 L3 X! z0 k3 v(3)分析波形,缺少沙堡的第三部分即场消隐部分,故怀疑场 输出电路异常。
" P( u1 q8 V3 L- l o
2 z+ n% b' L5 N; F+ H(4)更换场块后,故障消除。 - R% ^( t' t+ K8 O8 d
[维修要点]
" G3 A: S3 {3 J+ h' d沙堡脉冲是一个复合信号,由三部分组成:
3 p, H* F8 @2 l- i7 y6 ^. C
) p# y9 i* u' Y①色同步选通脉冲,
: Q. i) O4 J% b) h. O: g
2 I2 h% X$ Q( S②行消隐脉冲,
, M, H/ G5 I9 T8 s9 I7 U) t2 v& ~8 b/ R1 ?" f
③ 场消隐脉 冲。
$ z+ e3 E- g4 W& m6 F+ I* e3 U A V
这三个部分的来源:行振荡信号经处理后输出宽度为3.5μS的窄脉冲与电视信号同步形成 色同步选通脉冲;行输出变压器向TDA8362 36脚送回一个行回扫逆程脉冲形成行消隐;场输出 电路送出的逆程脉冲形成场消隐。如果场电路有故障,那么IC 36脚沙堡的第三部分将消失, 解码电路RGB三个基色输出电压呈现低电平,使视放管截止,产生黑屏故障。
$ O* i Q) p; P& |" l; A" b9 {9 l" w% i. s' R
# A2 n# D7 V, j! M. s[维修技巧] # Z) g$ p, S W2 b* S8 R' L
当遇到“黑屏”故障时,可将高压包加速极调高,如果出现水平一条亮线,便可说明:由于场 电路问题,不能形成沙堡脉冲信号,使解码电路关闭电子束,对CRT起到了保护作用。
6 r6 w5 L% p. I* l/ ], Y( I[维修经验] ( A& y6 O- l& r& ^
由于沙堡脉冲的异常,还可能引起缺少彩色,无屏显,行保护不开机。 |
