一台松下panasonic TC-29GF35G光栅南北枕形失真严重,呈东西大,中间缩小,且东边小西边大,不对称。查看场枕校电路,调节R731至阻值最小时,东边能拉大,但中间无反应。再调L701,发现先前已被人调过,其磁芯的开刀槽已经局部碎掉,无法旋转。考虑到一般这类磁芯的开刀槽应该两头都有,遂把L701焊下来,小心地把磁芯从另一头旋下来,掉头后再旋进去,重新装好后,配合R731调节,能使枕形失真的中间部份有所改善,但仍不能调到最佳。焊下C711(0.22u枕校电容)用万用表指针法测量了一下,容量似乎还算正常,但有些不放心,就用另一只0.22u/250v的电容装上,发现调节R731和L701能使枕形失真完全消失,机器修复了。- D7 j7 f1 i, ]5 L* y
7 C3 `" ?+ X* q6 `! e0 @8 p: e; h+ K 心得:在修理别人已经修过但没有修好的机子,先要先弄清楚别人动过哪些地方,有否使故障扩大了。二是对于电阻类的元器件可以在线测量以估计是否已变值,但对于电容类则用代换法比较好,因为无论在线还是拆下来用万用表测量,都难于发现其容量有否变化,而对积分电路或振荡电路来说,容量变化极有可能使电路工作不正常。 , N1 m2 U- m+ I, `9 I: _- E9 j # K+ P V. f4 s
(松下panasonic TC-29GF35G电路图网上可以很容易下载到,有兴趣者不妨可以去看一下,对于大屏幕机器的同类故障可能有点参考,而电路均差不多是一样的。)
