查看: 167|回复: 1
三洋sanyo CK29F98D
发表于 2010-11-25 22:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位高手指教
/ _9 P* j! ~4 ~$ o; N* T7 F* [6 M) `% |三洋sanyo CK29F98D 故障:无光、无声、指示灯不亮!
- U  V2 p. e5 g( |# m& N我查到高压包出高压线位置烧了个洞,行管烧了,电源管也烧了,还有电源初级有几个小零件也烧了。' b0 K. j( B1 ^9 \
我先换了电源的零件,接了100W灯泡,开机时待机,灯泡一闪一闪,用摇控开机,灯泡可以亮起来140V
+ a6 z& c% U5 c( p9 h) |再换了行管,高压包,开机后出现一个奇怪的故障,就是每当屏幕播广告时,屏幕全白色的时候,屏幕就会闪的很厉害,四边频繁的缩小放大,不是白屏幕时,跟正常一样!( y' [: L9 F4 A, I* A1 B
注:高压包买不到原装的,那个卖家说是订做出来的,跟原装的一样!
0 w% `, x4 m+ Y1 W) ^# Q4 \. A请救各位高手帮忙指教一下,谢谢啦,等你们回复!
发表于 2010-11-25 22:55:48 | 显示全部楼层
高压包问题
GMT+8, 2025-5-24 23:42 , Processed in 0.473530 second(s), 29 queries .
