查看: 217|回复: 6
飞利浦philips 29寸显像管尾部放电
发表于 2010-11-25 22:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
29寸电视机显像管尾部达达响,换了一个偏转线圈还是不行,
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:55:28 | 显示全部楼层
显像管尾部放电“达达”地响,没有图像,有声音,有光栅,将加速极电压调低就没有“达达”声了。请各位高手指点一二。
换了一个偏转线圈换是不行,
* @8 ^0 F/ w+ e
# c5 R4 j1 N1 s* Y  c, X9 U 是不是RGB线路有问题, ( f) {0 v& @  J; U' z  n* [
        % \1 k, j# r) a2 C( t3 H( j
没有图纸很难修。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:55:29 | 显示全部楼层
是不是管座漏电的原因呢
管座漏电了,要注意别搞得连显像管也报费哦
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:55:30 | 显示全部楼层
今天换了一个管座试机,还是没有图像,但是有一个影晃动。但是在尾板显管脚与线路上有放电的地方,就是G2脚,电压160V,与线路放电的地放接着显像管上的那一根地线,实测是75V,
好消息,我的飞利浦philips 彩电修好了。
GMT+8, 2025-5-25 04:31 , Processed in 6.014051 second(s), 31 queries .
