松下panasonic TC-2188彩电的开关电源由于增加了完善的保护电路,结构较复杂,使维修难度大大提高,出现故障时,往往不知如何下手。其实,只要我们真正把电路弄懂吃透,掌握一些检修技巧,监测几处关键点的电压,判断故障元件还是不难的。
* B# N7 U) W# a! ~$ h9 ^: _' v2 c, d ' q$ y: U2 @# V7 T0 }
7 c& L+ V2 j( q0 m- f- k4 b
3 U( j( G3 s; V: y 我们把高压整流滤波部分、振荡稳压部分、待机控制部分、低压整流滤波部分、保护电路部分一一分开,断开某一个元件,使它们相对独立。然后根据故障现象,确定检修位置,从而可较快地判断故障元件,使维修变难为易。# Q% W* u9 b n! _. z
5 X% `( i4 G: X7 R3 K% i" t
( @; e7 i* L3 Z5 P3 J
9 T* r" g% d: Y" V d0 E1 L; A6 ` 当彩电开关电源出现故障时。最常见的现象是:
$ b# j- B; Q' y: @+ _: h0 r- ?9 G ' R: V. P: m1 `$ O2 a
' k' i0 A) j' M$ u( d0 f2 I' C/ {
3 I) a i: t" q% ?# v
(1)开机三无,指示灯不亮。
8 I W7 l$ H/ ~ c
1 a! F! s* d7 |' q' S& x(2)开机三无,指示灯亮闪一下即灭。* l( x* A. e# r9 i0 H" {) B9 g7 v
, Z! ^$ u0 P( p% a; R: n5 M1 H(3)收看中无规律自动关机。: U4 Q' A- \) h L6 ^
2 G! w0 f' I9 f
(4)遥控开关机失灵。
. R( l' n' N) X3 ]# M ) @, y9 n, r/ R2 v
, ~4 ^/ }! _9 K, P8 I- E
9 M0 u& P+ P8 w8 x 当出现上述故障检修时,打开机盖后,首先将万用表拨到R×1K档,用红表笔接显像管石墨层接地线,黑表笔接行偏转线圈一头,测一下电阻值应大于5k以上且有电容充放电现象,说明行管未击穿,大体认为故障出在开关电源部分。
' r c: P+ I" J) X4 D8 Z/ U( h 3 ?: R$ M: r9 E& ?7 Q' m9 y- b
' g" C7 r/ d; Y7 ^5 F8 J! g0 O) k % R9 Q0 {: }9 L9 q
检修时可按以下步骤进行:
- l \) f1 W; b' ?3 i- w" b! V
2 ]" m4 M$ z& {- p: Y9 a $ j: y% d) e7 o# z% h, p" |- o
+ K' j: X9 \1 y O4 o 一、将R834、R835断开,将D832断开,在C835上并联接入60W/220V灯泡作为假负载。这样就把行负载断开,可以安全地检修开关电源了。试通电,如果灯泡不亮,说明故障确实是出在开关电源部分,可进行下一步检修。
/ K* \6 ?, f4 c, Y7 Y _# e
+ l) T5 ~, B0 F9 }% `& j
' B6 A; ~; u8 g6 l- s ( T0 k/ B+ B5 o* U
二、切断保护电路。Q826、Q827、Q804,光电耦合器D836、D811,二极管D837、D830,D831、D832、D502、Q805及外围电路组成行、场过流,+B过压、失压保护电路。摘除这部分电路后,对开关电源工作不受丝毫影响。如果没有这部分电路,这个电源就简化多了。保护电路的最后执行元件是 Q804,将其摘除后,所有保护功能全部失效。
7 f2 V+ X* u3 S0 a
) G( _' D& D" p5 }/ a) p 三、切断控制电路。Q803为待机控制管,导通时为待机状态,同时控制Q802导通,将C817上的电压补充给光耦D803,使开关电源维持振荡,输出一个较低的+B电压(约30V)。把Q803拆除或将基极回路断开,即切断了待机控制电路。
4 X( @. @+ ?! B4 Z% Q* G5 {
3 F0 x* x; l+ {; k8 p' A9 i# Q 四、将保护电路和控制电路分离后,即可对开关电源象一般常规电路一样进行检修了。IC802、Q801、光耦D803、IC803、T801等组成开关振荡及稳压电路。/ v @/ D6 i3 u% h4 l2 j
0 ^ q" _: s7 u+ J; M
如果稳压性能变差,可检查以下元件:C812、C813、D803、IC803、IC802。如果启动困难,可查以下元件:R805、 R806、C811、R807、R866。检修中发现,一些使用年久的彩电,由于IC802(STR-S6307)老化,其放大能力下降,启动能力和带载能力不足,可在C811上并联一个223P的电容,以增大激励电流。改善IC802振荡条件,使开关电源能够正常工作。开关电源正常工作的标志是:通电后,60W灯泡迅速点亮,同时喇叭里出现正常的沙沙声(未接天线,此时,高放、中放、音放电路应工作正常)。测+B电压应为113V,其它两组电压为 46V和16V左右。
$ E5 z- d& z6 b |. l2 M4 e
6 w1 ^* b: q3 {- W( _! q如果+B电压偏差不大于5%可视为正常范围,不会引起保护电路动作。将Q803接入电路,恢复待机控制,此时,用遥控器可将灯泡点亮与关闭。
6 q9 c8 Y S! o* D( @' l: W
4 G% g! o/ U; D/ h9 ^8 A仔细听开关电源应无“吱吱”叫声,如有叫声,应重点检查滤波电容C809、C815、C835。开关电源正常工作后,将保护电路恢复,将Q804 接入电路,再次通电,如果灯泡不能点亮,说明故障出在保护电路本身。应重点检查以下元件:Q826、Q827、D836、D811、Q805、D831。9 {% y" X7 N, u; L/ F1 d
- M! L; t" f, d2 ]% Z ?* _
( @1 a9 ~$ N- H* J4 k # J0 n+ I6 Y, S4 _2 @/ S! J. n
五、对保护电路检修时,仍将Q804取下,在用灯泡作负载的情况下,
8 }: N* `2 ?" _
. @( n# [, m4 O( l' Z/ g0 {通电检测以下关键点电压:, j9 N' S; ~( }$ D+ E1 S
! w3 {& H; }3 A1 M# Y(1)光电耦合器D836二极管侧①脚,正常时为1V左右。不正常应查R849、D812和16V供电回路。4 }$ d$ a9 J) m X$ p
9 O0 j3 Y( G% |
(2)光电耦合器D811二极管侧①脚,正常时为1V左右。不正常应查R864、Q805、D831和+ B分压电路。
. {% C4 E3 E- E
, |6 Q% P1 s; x% J( J/ w(3)光电耦合器D836三极管侧的③脚、④脚电压,正常时应接近0V。如果C838上的电压大于0.5V,即可判定D811光电耦合器内部开路损坏(实际维修中D811损坏率较高)。
0 `* Z7 T, S9 [, Q Y$ d2 J 2 j# Q& r) w% a. \& z+ G
(4)Q804的基极电压正常时小于0V。" i2 I$ Y, l. Q8 d* A1 g4 [
9 N& b% l2 U/ b5 z, _如果大于0.5V,一般是Q827损坏。还应检测一下C824正极的电压,正常时应为8.1V左右。如果太高,则可能是D836开路损坏。由于C824上的电压过高,则可能直接将Q826ce极击穿,使保护电路动作。检测各关键点电压时,应注意将热地与冷地分开。保护电路检修完毕,将Q804接入电路,恢复保护功能。接通电源,60W灯泡应迅速点亮,遥控正常后,断电。将D832接入电路,检验保护电路能否起控,再次接通电源,灯泡应不能点亮。否则,应检查Q831、Q805及其外围电路。
' q+ o& @7 |, ]2 X( R* F9 m; V
4 e! }7 \* ^. N9 O& r7 M5 \ 开关电源正常工作后,将灯泡拆除,将R834、R835接入电路,恢复其保护功能。如果,通电后指示灯一闪即灭,说明故障还出在行场扫描部分,那么就要对行、场扫描部分进行检修了。+ _5 R6 K, | x/ Q
9 g4 X; H! ?/ p
( n1 g, I: B8 f. r( t
3 s* L+ I4 x$ ` 检修实例1:一台松下panasonic TC-2188S彩电开机三无,指示灯不亮。应用上述方法进行检修,摘除保护电路后,单修开关稳压电路部分时,发现60W灯泡不能点亮,换用25W灯泡可以点亮,测+B电压正常,但开关开后到灯泡被点亮有2秒的延时。由此判断为IC802老化,在C811上并联0.022μ涤纶电容后,60W灯泡可以迅速点亮,电路工作正常。将Q804接入电路后,灯泡不能点亮,断定保护电路工作不正常。复将Q804取下,测关键点电压,发现 C838正极处电压在5V以上,Q804基极在4V以上。结果查出D811光耦三极管侧开路损坏,Q827发射结损坏。将以上元件换新后,故障排除。试将在C811上并联的0.022μ电容取下,看能不能开机,实践结果不能。# g- p( ]. u, A$ U/ g" o3 o! j' y8 } s
$ p: I+ Z+ X( [! T2 h1 ^
( p) M9 r- z* ^9 ~4 q& O* H
! n) D! b M% [2 n
检修实例2:一台松下panasonic TC-2188S彩电无规律自动关机,收看中发现晚上能看的时间比白天短。采用以上方法维修中发现仍是IC802老化,但接假负载时情况不同,表现的现象是灯泡一闪一灭,喇叭里“噗噗”响。好像是开关电源断续工作。未发现保护电路损坏,仍在C811上并联0.022μ电容,故障排除。 |
