查看: 132|回复: 1
29HT3312/93R(L04HA AA)机芯,行不工作。
发表于 2010-11-25 22:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
29HT3312/93R(L04HA AA)机芯,行不工作。        该机原来的故障是声光图都有,就是屏幕上部有一些横线,查场输出部分没有发现问题,用示波器测场驱动波形,106脚的波形有些异常,并且电压也比107脚低0.1v,于是购买了TDA12011H更换。换新块后,发现不能开机了,反复检查焊接情况,没有问题,于是又把原来的换上,还是不能开机,是没有行驱动信号,各路电压都正常,由于不太了解该机的行启动的过程,没有办法了。不过这时有场输出的波形,并且波形正常了,百思不得其解,望高手指点
发表于 2010-11-25 22:51:52 | 显示全部楼层
要有数据的12011才行啊,,,,
GMT+8, 2025-5-24 23:14 , Processed in 0.478209 second(s), 29 queries .
