查看: 105|回复: 1
[转帖]老龄彩电的检修思路
发表于 2010-11-25 22:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电的使用年限一般为8到10年,使用到10年的彩电可称之为“老龄”,有的彩电已使用15年可称“高龄”。这些老龄彩电多在城镇和农场,其特点一是机型电路陈旧,二是工作年限长久。彩电如同其他物品一样,也要生老病死,自有其规律特点$ ^( Q* N2 N9 e
        ( ]7 ^8 z* H6 m1 {% Z! h8 z( v7 k
一、修好机器后,补焊重点部位 老龄彩电的电源发生故障较多,在排除故障,换新元件后,虽然图像、伴音恢复正常,还要仔细检查此机未修理部位,实施重点补焊,其原则是补焊发热量大的元器件,如开关管、开关变压器、行输出管、行输出变压器、场输出厚膜集成块、大功率电阻等。由于这些元件体积大发热量多,经长年热胀冷缩极易引起虚焊脱焊,造成接触不良故障。有些机型故障较隐蔽、容易被忽略。它还会造成特殊故障,一定要补焊以排除隐患。- O: ^. ]6 c  V- |# l  f; o" D
' L+ I" T- b0 h' B1 L. }二、对可疑的元件应一律换掉 老龄彩电已工作多年,元器件会出现不同程度的衰老和性能下降,特别是裸露在外的可调电位器极易出现接触不良,电解电容器极易容量减小。对中放通道的中频变压器和色度通道的谐振线圈,AGC电路的可调电位器,行频、场频以及亮度通道和色度通道的可调电位器等都要认真检查,电位器是检查工作重点也是难点。对可疑、可换可不换的元器件一律更换,会使你收到意想不到的效果,对检修工作能起到事半功倍的作用,能使机器“返老还童”。9 N9 x4 a; Y" o5 N4 o( ^. i
# {* A$ \+ \1 e三、慎重检查靠近热源的元器件 彩电呢的热源是指散热量大的元器件,如开关管、行管、场管(场输出集成块)、开关变压器、行输出变压器、大功率电阻等。这些元器件安装在散热片上,向外散发较大热量,由于线路板设计布线等原因,一些二极管、电容器、紧靠热源,长期工作在高温下极易引起老化,特别是电解电容器干涸,会造成一些特殊故障。' t- Y. \! ^: G+ v. f0 ^9 s
        ) N4 R2 U3 N3 v- Z: i, s2 n
检修时可采用观察法、手触摸法、卸下对比测量法。
发表于 2010-11-25 22:51:38 | 显示全部楼层
顶一下,不错
GMT+8, 2025-5-24 22:59 , Processed in 1.457769 second(s), 29 queries .
