查看: 132|回复: 2
松下panasonic 29p40r开机三无
发表于 2010-11-25 22:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
自家松下panasonic 29p40r开机三无,指示灯闪烁,自己有点兴趣,想练一练,拆机检查:变压器T801二次S1--S2为180V,但A22端子8量无140V,检查该线路的C855、C857、IC860均完好,该线路对地短路。请教各位高手指点。谢谢!
发表于 2010-11-25 22:42:14 | 显示全部楼层
断开行电路接假负载,先把电源修好,如果+B电源有短路,一般是行管坏了,在修好电源的基础上,更换行管看看行管的工作是否正常,如果发热严重,应该检查行推动电路,或检查行变压器
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:42:14 | 显示全部楼层
拔出X板,分别在A板A22的8脚和X板的8脚量对地电阻没短路,但重插上就短路,我想问题就在这,但还是找不出短路点。请再赐教,谢谢!
GMT+8, 2025-5-24 15:53 , Processed in 0.481580 second(s), 30 queries .
