查看: 265|回复: 7
索尼SONY KV-DR34X8A电源不能起动
发表于 2010-11-25 22:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台索尼SONY KV-DR34X8A的机,开机后高压包啪啪响跳火,是高压包引出处有裂缝,用热熔胶封好,又在行管CE上并上3KV471的电容,开机后不跳火了,但电源滴答滴答响,同时指示灯红绿不断变化,电源不能正常启动了,不知道是那里坏了,请指导,如果有该机的图纸索尼SONY KV-DR34X8A,可否帖出来?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:41:36 | 显示全部楼层
把B+切断,接上220V60W的灯泡,开机后,灯亮,灯上的电压上至150V,马上降为0V,不断重复!每秒一次,把附近几个电解电容换新,故障不变.至此维修进入了困境,请大家帮助,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:41:37 | 显示全部楼层
把IC6600A换新的,故障还是一样,毫无进展!还请指导!谢谢!!!
打火燒的慘烈。肯定有IC打壞了。量供電是否拉低?
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:41:38 | 显示全部楼层
断开行的供电,接上220V60W的灯泡,灯亮,灯上电压上到150V ,马上熄灭,电压降为0V,然后马上又亮起来,又熄灭.不断重复,一秒一次.应该是电源的问题吧?+ R; y, J5 j2 C9 l, d
1 u3 {/ Q  x; z2 p2 VB+大于135V,上到150V,保护电路动作,但还没有查出是那里的毛病引起B+大于135V?还请指导,谢谢!
该机的电源应该是135V的,但现在一开机就直冲到150V,然后磁吸开关保护关断电源,然后又自动打开电源,又冲上150V,又关断,不断重复,并发出滴答滴答响.不知道是那里的毛病引起B+大于135V?请指导谢谢!!!!
发表于 2010-11-25 22:41:39 | 显示全部楼层
D板上的运放器有没有坏的,电源输出12V是不是偏低。0.47欧限流电阻有没有烧黑。
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:41:40 | 显示全部楼层
以下是引用凯歌在2010-3-30 21:56:08的发言:: q2 x* v+ i3 |( g, ~% g& P1 Y3 `
, S5 q! m' B% D. t  A; ^谢谢您的参与,D板上的运放,LM393(IC4800,IC4801)不知道有没有坏,明天去买2只来换.电源12V处测量约4--14V,不断跳动!0.47欧限流电阻没有烧黑,也没有烧断,是好的.请继续发表意见,谢谢!!!
GMT+8, 2025-5-24 16:48 , Processed in 3.943921 second(s), 29 queries .
