查看: 210|回复: 3
飞利浦philips 34PT5683/93S按频道键会变成AV键
发表于 2010-11-25 22:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
该彩电能收看9个清晰的有线电台,即1-9之间选台时正常。但在1频道按频道键-时会在AV1 S-VID1 ...AV3切换;同样在9频道按频道+时又会在AV1
! Y1 Q) h7 \6 tS-VID1...AV3之间切换。怎样设置才能在1-9或9-1之间循环而不出现AV切换呢?望师傅们指点调整方法。
发表于 2010-11-25 22:39:22 | 显示全部楼层
本来默认的是70我给改成了20还确认过的可是等我显示器关掉再开的时候就变成了70有点刺眼检举
再查TDA8844的供电37脚12脚只有6V不知道有没有影响,
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:39:23 | 显示全部楼层
虽然你们的回答我不是很明白,但还是谢谢有人理我了。
GMT+8, 2025-5-25 06:57 , Processed in 0.551147 second(s), 29 queries .
