查看: 108|回复: 0
东芝TOSHIBA 背投43SH8UC不开机的故障 急......................
发表于 2010-11-25 22:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
开启电源后只的5V 电源的3.3V 电源,不能开机按面板的遥控器没有作用,外围查找没有发现故障。没有开机信号电压POWER,后手动控制CPU 强制开机测量电源各组电源电压都正常,电源有+B 116V,有+、-32V,有+,-16V, 有11V,5V,4.5V, 7V各组电源电压都正常,CPU:5V,3.3V与SDA ,ACL总线电压都正常,开机后没有图像,只看到屏幕上顶有两排暗淡的三条三基色信号线,其它都是黑屏幕没有图像.
GMT+8, 2025-5-25 01:56 , Processed in 0.506777 second(s), 29 queries .
