查看: 302|回复: 7
一夏普SHARP 29寸机开机正常,2秒后自动关机,CPU/IXO1O1引脚功能
发表于 2010-11-25 22:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接修一台夏普SHARP 29寸机,机型没记住, 故障现像,开机,电视一切正常,过2秒左右CPU便自动关机,此时摇控失灵不能开机, 开机时测,+B116V,待机时86V 自动关机时,CPU( 型号IXO101SEZZ)输出0V关机,开机时5V 开机那2秒钟时间里,电视节目一切正常, 解码,TB1245 怀疑存储器有问题,换一空块,顾障依旧, 请问各位朋友原因在哪啊,请能帮一下, 谁有CPU IXO101SEZZ 资料, 请问此CPU是否有保护 是几脚,
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:37:15 | 显示全部楼层
补充一下,断开电源+B接假负载,顾障依旧,几乎把除5V之外所有电源输出都断开了,CPU还是自动关机,求,CPU型号:IX0101SEZZ引脚功能,几脚保护
我有图纸但不懂上传。你查踪合保护电路cpu30脚为H正常,q1010为prot.
 楼主| 发表于 2010-11-25 22:37:16 | 显示全部楼层
多谢三楼,, d' b0 Z5 B" V' B" v
3 ]9 r9 A3 ^) [: A6 R
但此机还没修好,试断开保护(未接行负载,用假负载),30脚,此时IX0101SEZZ 30脚电压为4V左右高电位但CPU2秒后仍然关机,这下无从下手了,会是CPU损坏吗? 会是存储器数据问题吗? 但本人换空块无效,哪位朋友知道请指点一下,还有什么原因会引起此CPU自动关机吗?
发表于 2010-11-25 22:37:17 | 显示全部楼层
强迫开机试下,见故障就修故障。
发表于 2010-11-25 22:37:18 | 显示全部楼层
这个机器接假负载本来就会保护的,还有偏转不接也是会保护的* w0 G$ h. G% x3 M9 K  f
, V' R; h/ `9 ]$ k7 [; \- J查一下场部分是不是有问题
发表于 2010-11-25 22:37:19 | 显示全部楼层
2010Baidu百度知道开放平台
发表于 2011-10-14 09:56:17 | 显示全部楼层
  大师的话真如“大音希声扫阴翳”,犹如“拨开云雾见青天
GMT+8, 2025-5-14 09:38 , Processed in 0.455486 second(s), 29 queries .
