本人近来连续修了四五台三洋sanyo 21寸彩电,电源都是炸机。不是复杂的问题,看完这两例故障,相信对大家有用,可以举一反三。- A, w/ K) l3 q7 z) ^
一台CK21D88用户送来时说有时开机,有时不开机,开机后就能正常收看。不过送我这里以后一直没开,不过电源指示灯一直亮。/ {6 d1 i) o9 s/ x
第二台是连续坏电源,炸机,看个四五天,后来伴随行管一起坏,而且时间不确定。
3 K' n" h; w$ a, b& p! ^0 V 先说第一台吧,开机测量开关电源后级各路输出电压正常,按面板按键无动作,机器没反应。于是测cpu晶振两端的电压基本正常,2.6V和2.39v,这时听到电视哧的一声,有了高压,显像管有了光栅,插上有线,接收正常。我关掉机器,再开机试试是不是还能开机,无果,老样子。用烙铁烫烫晶振也无法开机,说明不是晶振凉的事,用表只要是测到哪个脚就开机,说明无法触发起振。我把另外一台一样的机器上的换到这上面来,开机屡试屡爽,可是这时我插上有线一看图像,完了,缺红色,发青,测量显像管的红枪阴极电压,只有二十几伏的电压,难道是显像管碰极,断开管座的针,电压还是上不去,于是往前查找,直视放管的C极电压也是二十几伏,拆下量视放管正常,在查小信号处理块电压的时候,我看到尾板有处打火放电点,我顺势关掉电源,怕故障扩大,但是没找到,我拔下管尾,量量管座三个阴极点到地的对地阻值,三组对比,红枪比较低,这就好办了,往前查,没别的,就一个2.7k的电阻到红视放管的C极,仔细一看,焊视放管的印制板的三个焊点做的很近,C极对B极有点发黑,原来是这里漏电,我用刀子将两点印制板上的铜箔刮掉,插上尾板试机,以为ok,可是奇怪的就在这以后
- K' a V/ ~' e1 I2 R 我接上天线,一看还是没红色,而且没彩色,图像边缘有轮廓的地方还拖尾,难道是色度通道坏了,量三基色输出电压正常,三枪电压正常。我想是不是小信号处理块视放管漏电烧坏了,费了半天劲换上(三洋sanyo 用的是LA76818周围是贴片元件,不好换,铜箔细,要小心).此时山穷水尽,又苦又恼,总不能前功尽弃啊,反正有两个一样的机子,加班吧(已经是午夜一点了)。& E4 B0 O. S1 M9 o( }5 G7 ^, ?6 \
晶振坏没错,代换开机很灵,我试着开机配个万能遥控器调调制式,调了半天配型无果,一烦,不调了。2 g- e2 ?* M3 H4 Y0 y8 W( d
无聊把原来{坏}的晶振再倒过来,用表测量触发开机,插上天线居然颜色好了,很清晰,按键音量换台都很正常,就是遥控用万能的对不上。不过cpu只能触发才能开机,反正知道色度没问题了,小信号LA76818也没坏。难道是晶振不同型号,这两款机子机芯基本一样,就是机器的尾号不同,也许晶振真的不一样,仔细查看没什么区别。
& y! j, E4 ~! v 怎么办呢,晶振没问题,CPU 坏了,贴片的CPU手上没现货,不起振,先换个谐振电容把,贴片的,我用杂牌机大个的电容替换上面的两个电容,一个18PF一个15PF.9 C. [/ l( C' O- B" S
接通电源扑哧一声,有高压了,也没来的急测晶振两端的电压, 可喜可贺,一波三折的总算是有了回报。客户来时要求修好配个遥控器,这是用万能有试了试,没大会就对上了码,原来不管是CPU的工作频率工作的误差跑的太多。% t6 x+ \) x% s$ h
在此和大家总结,这个电视有事启机有时不启,是cpu上的晶振谐振电容变质{【贴片的电容较不贴片的娇贵,耐压不好,底部也容易漏电】,如果我们维修师傅有示波器,量量频率,就不会费这些波折。* k* g. ]8 c7 I! }+ J! R5 i
再说说我接下来修的第二台机子吧,也是个头疼的嘴。头几天刚刚雷击坏的光耦和后边的三极管加上6.3V的稳压管,才看了一星期不到,按说看了一星期和我修的没什么关系了。
% V+ \1 U. \2 N7 q- {- q5 C 大体测量电源场效应管,对地电阻2欧的,G级10欧的,还有个PNP的三极管,忘什么型号了,反正PNP的就那一只。电源就那修法,在此不再多费口舌了。顺便要提提,行管也少了,小个的T2140,我用的是D1651,顺顺利利,和大家一样,就这样较差了,和客户交渋,说和上次坏的不一样,收了可怜的五十元走人。* @) U) k, S$ T8 p) a* _
万事大吉了没有,要是万事大吉我这不是坑大家听我讲故事吗,不是那么回事!
* k" @, G$ M+ P. E 第二天就回来了,亏得是熟人,回来没说别的,就说在家看了一夜,第二天开机就放鞭炮了,我一天这阵势,晕了,我那辛苦的管管电阻恐怕剩不下几个,开机检查果然,大家也能想到坏的什么,电源行管一个没剩,还多坏了个C2274,在这样修是不是还是徒劳,难道是D1651不能胜任,先坏掉行管把电源拉少【这款电源的过流保护特差,烧行管就烧电源】,心想修好电源用个好行管【显示器行管BU4508DX】。& ?% ~* x* j1 s) z
上述步骤也是顺顺利利,这次在我这里试机就烧掉了,不过我细心发现,在开机拉幕时我看到黑的边缘有毛刺,象是行锯齿波寄生振铃,难道是他在作怪。还是和上个电视一样是晶振的谐振电容的事【行频经LA76818的4.43内部分频得到】,在找谐振电容的时候发现LA76818有多出裂痕【现在的板子工艺经常发生小信号集成块虚焊】,于是重新搪锡,在焊接过程中确实发现集成块脚位自动脱锡的情况【没需焊接不会出那现象,高手都知】。) V3 S1 N8 X+ C; }
经过以上处理,修好电源,再换上去精心准备的BU4508dx,开机拉幕时再也没有那惹祸的毛刺啦。经客户一个多月没来造访本人暗自替用户高兴,这机器能用的着了。
$ K* }& m+ u2 e7 _ 以后又连续修了几台坏行管电源的【也不知道人家先坏的啥】,都是先换行管,再加焊小信号处理块,其后修电源,也没有再发生那倒霉的烧行管炸电源案件!【新手有不愿意修电源的,还得查图纸找三极管代换,用华美三端万能电源后膜就行,省事,这个厚膜改这个电源是很好的,起码过流保护比原机电源要好{我本人不大喜欢用三端,除非不好买件的那种}。
9 L! O% K3 N( ~7 M 这个电源上NPN的三极管我用的是C1815,PNP的我用的是A1015,电源场效应用正品7N60就行,二元多的才行哦, 行管也没必要用BU4508DX,D1651就能胜任,好买件的还是建议用BU4508DX,它的频率适应范围好,行频偏点,只要不是激励不足的就一般不烧,经过这样改动的三洋sanyo 比原先要皮实,8 p7 a+ D; c: a! d& v9 e' |2 o
祝大家好运,如有类同故障帖子,实属巧合,来自本人午夜加班修机的总结。 |
