查看: 181|回复: 4
电话故障
发表于 2010-11-25 21:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 c! L& `3 O9 q7 s/ V, N
有一世纪星电话,键盘号码1.4.7不能拨号,其它功能都正常,排线正常,晶振正常,集成块是9170。1.4.7有拨号音,就是不能正常发号,请问是什么原因?
发表于 2010-11-25 21:09:05 | 显示全部楼层
看一看除147键外其它键能否用,送话正常否?否则就是CPUHAI坏。
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:09:06 | 显示全部楼层
其它键都能用,通、送话正常。就是147不能发号,谢谢你的指导。
发表于 2010-11-25 21:09:07 | 显示全部楼层
直接用镊子短路拨号集成块(9170)147对应的六个脚看能否拨号,如能拨号则是脚到键盘的线路,有的电话机这几个脚上接有一个电阻,用来调整拨号时间等(可以焊开试一试)如不能拨号则是9170坏.
 楼主| 发表于 2010-11-25 21:09:08 | 显示全部楼层
9170与9270能否代换?我是刚学修电话不久,许多问题还需要请教。
GMT+8, 2025-5-14 12:20 , Processed in 0.465114 second(s), 30 queries .
