查看: 184|回复: 5
打出马上关机,有时又正常
发表于 2010-11-25 20:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的手机SONY-Z28故障是有时正常有时自动关机,要打出马上关机,但有时又正常,电池换过新的了依然未解决问题,应该是电路板有接触不良造成此故障,拿到外面手机维修店不修我的老机,又有说无配件。我自己拆开了,但不知从哪儿下手,请大师们赐教,
发表于 2010-11-25 20:49:38 | 显示全部楼层
量一下发射电流有多大??
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:49:39 | 显示全部楼层
我没有修手机的专用电源,一般电源串电流表行吗?
串1A的电流表可以,一般发射电流不应大于500毫安,不过你这台老机不一定是发射电流太大引起的,最好给维修人员检查一下。
发表于 2010-11-25 20:49:40 | 显示全部楼层
应该是电路板有接触不良不对!应该是功放老化造成发射电流过大,电池无法供需,所以关机的.有风枪就换一个吧.
发表于 2010-11-25 20:49:41 | 显示全部楼层
应该是电路板有接触不良!电池无法供需,所以关机的.用橡皮擦拭电池与手机接触头试试.
GMT+8, 2025-5-14 00:18 , Processed in 0.452958 second(s), 29 queries .
