img_loading
智能检测中
查看: 155|回复: 0
手机的基本知识和维修基础
发表于 2010-11-25 20:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击下载:% _, m' [# p. @8 _2 R1 {4 _
  K1 G7 Y8 U8 R: t/ d  R8 J; O
* ]! ~9 o& \" e1 c, F
! M- U7 s" M  B2 N' V# g手机常用元器件介绍- j  Z4 o* S  A6 c: {8 F% \
手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。! J) b# P% E  P" {2 c! H* d$ }/ k
+ a+ r+ D/ ?- N" X1 K
第一节手机电路中的基本元器件
0 P8 j- K! |( b: Y* K手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。由于手机体积小、功能强大,电路比较复杂,决定了这些元件必须采用贴片式安装(SMD),片式元件与传统的通孔元器件相比,贴片元件安装密度高,减小了引线分布的影响,降低了寄生电容和电感,高频特性好,并增强了搞电磁干扰和射频干扰能力。1 j3 N4 O4 M% z  Z5 A
一、电阻
- O+ ~2 }# j# r" p# F3 w( g表面贴片安装的电阻元件外型多呈薄片形状,引脚在元器件的两端。电阻一般为黑色,手机中的电阻大多末标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值的大小,三位数的前两位数是有效数字,第三位数是10的指数。如100表示10n,102表示1000n即1kn,当阻值小于10n时,以*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1Ω。. N% ]% e1 V) n9 v
个别手机采用了组合电阻,如诺基亚NOKIA 8210手机的R805、R120就采用了组合电阻,共有四个引脚和外电路4 Y$ Q6 G0 F, S& O2 R
相连,内部电路如图2—1所示。9 ]: j6 g2 ^9 B
, D- k2 g0 P+ I' S8 e二、电容
( [" ?6 f) F: G. J- @在手机中,电容一般为黄色或淡蓝色,个别电解除电容也用红色的,电解电容稍大,无极性电容很小,最小的只有1mmx2mm,有的电容在其中间标出两个字符,大部分电容则未标出其容量。手机中的电解电容,在其一端有一较窄的暗条,表示该端为其正极。% Q  e! B1 o" ~1 u1 p
对于标出容量的电容,一般其第一个字符是英文字母,代表有效数字,第二个字符是数字,代表10的指数,电容单位为pF,具体含义见表2-1所示。$ a0 o6 T7 d. O8 p$ Z& v- j- G
: f6 t$ e1 |/ |* w
例,一个电容器标注为G3,通过查表,查出G=1.8,3=103,那么,这个电容器的标称值为1.8x
5 d7 r( w& }9 W! s# _- O103=1800pF。+ Z6 Z1 G! p* S9 A# u) z4 v
电解电容器当其外壳极性标志不清时,可用下述方法进行判别:* i+ ~$ z8 j6 y! V* u; B+ r
用指针式万用表的R×10K挡,分别两次对调测量电容器两端的电阻值,当表针稳定时,比较两次测量的读数的大小,取值较大的读数时,这时万用表黑笔接的是电容器的正极,红笔接的是电容器的负极,其原理一是利用了万用表内部的电池用电源,二是利用了电解电容反向漏电流比正向漏电流大的特性。$ {( U2 c+ d; c1 |
三、电感和微带线
3 C; h. z+ F0 H* d% l电感是一个电抗器件,它在电子电路中也经常使用。将一根导线绕在铁芯或磁芯上或一个空心线圈就是一个电感。在手机电路中,一条特殊的印刷铜线即构成一个电感,在一定条件下,又称其为微带线。电感的主要物理特征是将电能转换为磁能并储存起来,也可说它是一个储存磁能的元件。电感是利用电磁感应的原理进行工作的。当有电流流过某一根导线时,就会在这根导线的周围产生电磁场,而这个电磁场又会对处在这个电磁场范围内的导线产生电磁感应现象。
( q+ T% p3 o$ Y+ }$ M: J9 U( Y* w与手机板上的电阻、电容不同的是—,手机电路中的电感的外观形状多种多样,有的电感很大,从外观上很容易判断;但有的电感的外观形状和电阻。电容的外观相差不大,很难判断。用万用表的欧姆档可以检查电感是否开路。1 T, @1 G: S1 W. ?4 j+ n* W
手机电路中比较常见的电感有以下几种:一种是两端银白色,中间是白色的;另一种是两端是银白色,中间是蓝色的。还有一种电源电路的电感,体积比较大,一般为圆形或方形,黑色,很容易辨认。如摩托罗拉MOTOROLA V998手机的储能电感L901(黑色,方形),三星samsung 188手机的储能电感L401(黑色,圆形)等。
4 E% f8 Y% Q' G* {# @2 |  t" a需要说明的是:在部分手机电路中,还常常用一段特殊形状的铜皮来构成一个电感。通常我们把这种电感称为印刷电感或微带线。在手机电路中,微带线一般有两个方面的作用。一是它把高频信号能较有有效有传输;二是微带线与其它固体器件如电感、电容等构成一个匹配网络,使信号输出端与负载能很好地匹配。微带线耦合器常用在射频电路中,特别是接收的前级和发射的末级。用万用表量微带线的始点和末点是相通的,但绝不能将始点和末点短接。微带线结构如图2-2所示。
" B% C) ?  ^; P% n! E手机常用元器件介绍
9 X# z2 |* n! H6 L! }$ R手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的,为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维修人员都是必备的基础知识。2 O* O. r5 T" {! _9 n* C
% S" A$ U6 w2 V( a8 ?第一节手机电路中的基本元器件
, [" _- S/ t0 K' q5 |手机电路中的基本元件主要包括电阻、电容、电感、晶体管等。由于手机体积小、功能强大,电路比较复杂,决定了这些元件必须采用贴片式安装(SMD),片式元件与传统的通孔元器件相比,贴片元件安装密度高,减小了引线分布的影响,降低了寄生电容和电感,高频特性好,并增强了搞电磁干扰和射频干扰能力。% U& U. d& G6 J8 A
一、电阻
: V2 m- H4 W7 ^( X; e3 g. x表面贴片安装的电阻元件外型多呈薄片形状,引脚在元器件的两端。电阻一般为黑色,手机中的电阻大多末标出其阻值,个别个头稍大的电阻在其表面一般用三位数表示其阻值的大小,三位数的前两位数是有效数字,第三位数是10的指数。如100表示10n,102表示1000n即1kn,当阻值小于10n时,以*R*表示,将R看作小数点,如5R1表示5.1Ω。0 d. @& l: h0 t  k9 x* Q
个别手机采用了组合电阻,如诺基亚NOKIA 8210手机的R805、R120就采用了组合电阻,共有四个引脚和外电路) p1 I/ ]8 Q$ E( M  G
相连,内部电路如图2—1所示。
# ^# Q. c, n7 ^( l
, n+ |6 i$ f; P# [. {二、电容
% S  W$ {5 j9 o: {在手机中,电容一般为黄色或淡蓝色,个别电解除电容也用红色的,电解电容稍大,无极性电容很小,最小的只有1mmx2mm,有的电容在其中间标出两个字符,大部分电容则未标出其容量。手机中的电解电容,在其一端有一较窄的暗条,表示该端为其正极。+ z* A% E% N; o) P  F" \
+ v0 N. S3 y' I' V% \0 Z" X0 C) P' \' {0 A
例,一个电容器标注为G3,通过查表,查出G=1.8,3=103,那么,这个电容器的标称值为1.8x' q  y! _9 F0 j1 z6 x) @7 ~
103=1800pF。
5 ^! z& {8 i" Q电解电容器当其外壳极性标志不清时,可用下述方法进行判别:
$ l& o) a, @% w+ J6 ?用指针式万用表的R×10K挡,分别两次对调测量电容器两端的电阻值,当表针稳定时,比较两次测量的读数的大小,取值较大的读数时,这时万用表黑笔接的是电容器的正极,红笔接的是电容器的负极,其原理一是利用了万用表内部的电池用电源,二是利用了电解电容反向漏电流比正向漏电流大的特性。
) N! P: {9 x& x' Q- ]( R  h( j  t4 `9 c$ t
$ l# b8 g# x. G: C' [7 ?三、
  j' T* r8 U* i; z
# I; Z# D7 \8 s1 t& h! w四、+ m' ^7 w$ ~; |( U9 Z
8 E- y: j, n9 f, m2 Y
五.
GMT+8, 2025-5-23 12:25 , Processed in 2.891669 second(s), 30 queries .
