诺基亚NOKIA N70手机射频故障检测分析
+ r: F5 X7 F) l5 z6 H1、无接收故障检测
- C( {, K8 Z# m& ]0 c1)查天线开关Z7503是否正常。(在天线开关输出脚测有无接收信号输出) 2)查接收滤波器Z7501是否正常。(在其输出输入脚可接假天线进行检测) 3)查电感L7504、L7514、L7520、电容,C7514、C7512、C7581、C7584、C7523、C7525有无损坏) 4)查射频IC N7500、N7501有无损坏,供电电压是否正常(测射频IC N7500有无RXIQ信号输出)。 5)查13MG7502、G7500主时钟晶体是否损坏(在4#处测有无2.8V供电电压,3#测有无13M时钟信号输出)。 6)查电源IC N2200有无损坏(测RXIQ信号有无输入,射频供电电压是否正常输出)。 7)查CPU D2800是否正常工作。 8)查字库D3000和暂存D3001工作是否正常。 9)查功放N7502是否损坏。
* ~" S# w- }+ j5 \: m 2、无发射故障检测
( P& p h# k6 B" U$ B$ z' g1)查天线开关有无损坏(测发射信号输入输出是否正常) 2)查功放N7502有无损坏(测其有无4V供电电压,1#、7#有无射信号输入,13#19#无有射信号输出)。 3)查电容C7575、C7577有无损坏 4)查滤波电容T7502有无损坏 5)查发射滤波器Z7504有无损坏(可在Z700输入脚接假天线检测) 6)查滤波器Z7505、Z7506有无损坏 7)查射频IC N7500、N7501工作是否正常(测N7501有无TXIQ信号输入) 8)查射频IC N7501与CPUD2800TXIQ信号线路中有无元器件损坏(两者之间有无断线)。 9)查N7503、N7504有无损坏 10)查电源 ICN2200是否工作正常(测其各脚输出电压是否正常,TXIQ信号输出是否正常) 11)查CPU D2800有无正常工作(测其供电电压与时钟、复位、数据信号是否正常)。 12)软件程序运行是否正常 诺基亚NOKIA N70手机信号弱在电容C7512、C7514处接假天线信号满格,故障出在中频前端,试更换天线开关开机信号满格。
/ i* A' h7 e8 r4 h. O, h! t3、诺基亚NOKIA N70手机进水无信号用天那水清洗主板,在电容C7512、C7514处接假线依旧,看其电流无搜索网络电流,拆 下射频IC N7500重新装回机板,开机后显示屏显示信号满格。9 s- w7 |4 z. }7 C' K3 g. K7 q, L" k
4、诺基亚NOKIA N70手机无网络检查射频前端接收部分无明显损坏元件,测13M G7500信号输出脚无13mA信号输出,更换13M G7500再测13M信号输出正常有942.4MHz,开机信号满格,接打电话一切正常。
. P* A& ~7 O- H8 a% A# Y) Z5、诺基亚NOKIA N70手机不入网手动搜索可搜到网络但注册不上,故障出在发射电路,更换功放N7502无效,将发射滤波器Z7504更换后手机上网打电话正常。
8 j- G: e4 x! ]# G) X 6、诺基亚NOKIA N70手机手机摔后无网络手动搜网络可以正常搜索到网络,估计功放N7502更换功放N7503后开机手机上网正常。( D' |+ k7 {% ^* g6 [
7、诺基亚NOKIA N70手机摔后无网络仔细查看主板无发现无元器件脱落,加电电流不停的抖动,用手压住射频ICN7500,手机开机上网正常重装射频ICN7500开机试机信号满格打电话正常。! r7 r) p6 @" q0 s. Y! h5 ?( y
8、诺基亚NOKIA N70手机摔后无网络测射频ICRXIQ信号不正常,更换射频IC无效,取下CPUD2800J3#发现断线,连好线装回CPUD2800后开机信号满格,接打电话无异常。 诺基亚NOKIA 8800耳机和车载模式比杀故障点:诺基亚NOKIA 8800手机在维修拆装机过程中有时引起耳机或车载模式, 在待机状态下显示一个耳机符号,在拨打电话时无听筒声音和无送话的毛病! 解决方法:在软盘的最左下角是送话器的触点,旁边是耳机的几个触点, 靠送话器的边上有两个触点用一根线短接上,再用一张小绝缘纸贴在下面,试试吧!! 绝对OK!不足之处就是耳机用不了! |
