查看: 147|回复: 0
内存卡原路与维修
发表于 2010-11-25 20:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 储存卡电路很简单,由4个数据传送一个时钟信号,主要是读取储存作用,当我们在手机开机的状态下插入储存卡(卡控制信号高电平变成低电平)手机屏幕显示SD卡已插入或拔出等提示,在我们维修中经常发现不认储存卡,很多故障出在卡座上,储存卡座有多种,最容易坏的是封闭式储存卡座。
6 A+ C0 f2 d! ?8 h' T0 O; z! R' D2、 不认储存卡顾客拿来手机说我下的MP3放不出来,帮我看以下,我一看是不认储存卡,打开手机检查是封闭式储存卡座,SD卡在卡座里,我开机又认卡了,我检查以下卡座发现座后面有一个插卡控制开关,MCINS开关和地连接,当储存卡插进去时候,MCINS变成低电平手机提示已插入SD卡等,我用镊子MCINS脚和地接屏幕就显示已插入SD卡,在手机开机的时候你拔或插入SD卡手机屏幕不提示,当插入SD卡时SD卡没有复位手机系统就没有SD卡插入,要是关机在开机SD卡就认了,我们在维修中不要忽视这个SD卡开关。 0 R7 d- p) k5 G$ R8 e* q4 z
3、 不认储存卡 是同行拿来的,打开手机,用万用表测量储存卡座的8根线的对地阻值,没有发现有异常,开机测量储存卡做的8根线电压6个有2.8V电压,有一个是接地,一个是时钟信号,在开机时2-3秒测量SD卡做的时钟脚电压发现没有电压,SD卡的时钟脚是在开机或MCINS开关时检测到有SD卡时开始工作,检测不到SD卡时在2-3秒就由高电平变成低电平了,看来是时钟电路问题引起的!经检查发现在主板边有一排电阻和电容有表面发黑很脏,清洗以下发现有几个别电阻和电容已腐蚀,测量电容两端有一端是接地的,在电容拿掉后开机试机SD卡工作正常了。
GMT+8, 2025-5-12 21:28 , Processed in 1.007613 second(s), 29 queries .
