首先展讯芯片的手机加电会自检的,先说说展讯芯片没有信号的问题对于信号弱的一般都是CPU的问题植一边就好了,很少是射频的 故障,没有信号的大家可不要随便动射频,射频一般是不会坏的,大家都知道加电回自检的一般在0-50MA左右就回到0 了,但是加电电流在0-35左右会到0的就是CPU坏了换个CPU就好了信号立马就上来了还有软件引起的无信号的写个软件就好了,小弟修了N台了,还有就是在打电话时显示00:00就结束了,这个问题大家不要去CPU不是CPU的问题是功放的事换个就好了,对于不开机和和不充电的都是CPU的事,不充电的植CPU还是不行的话只有CPU了,还有就对于加电自检后不开机的一般问题出在备用电池旁边的元件,最后补充一点按键出了2。5。8。0可以用其他的都不用的也是CPU的事换个就好了。
' p4 q) V: M7 `4 @: N, h6600sim电路
1 X. U: U J0 j" k: i2 e+ ?6 _展讯不开机与无信号经验
4 h0 r |# k# A: Q9 k* D6600-180 与6600D5-180通用,不用怀疑,我已经试过,不开机A看电流反应,如果加电电流很小在10毫安以下,不用考虑,直接换32.768,百发百中,如果不行,就从做CPU,还是不行换CPU ,不过32.768坏的较多,B如果加电电流在20至40毫安抖动为软件坏掉,写完软件不行换字库写,C加电短路换CPU,D加电大电流换CPU ,E加电检测电流下来没有按键反映为开机二机管坏掉,可以直接短路,注意此现象检测电流没有下来之前按键可以开机,对拉次现象还有字库虚焊也会引起次现象,F中频坏和虚焊的较少,还有26兆,除非是你人为的损坏,如果他们坏拉检测电流在15毫安左右,一般是没有装好.下面我们讲无信号,1是人为的调到PCS频段拉,在电流反映上面是无搜网电流,一般在展讯6600-180上面开机后都有个搜网电流在60毫安再抖动 2到3下,如果该手机没有频段选择就要写软件拉,不过我发现字库一般是K5L2731CAM的机子容易出现该现象,不怕格式化最后1兆 OK F00000到FFFFFF格完后会出现校屏,不管按返回键就OK拉,此种现象在6600M3E上面也比较多,2没有信号开机后搜网电流在60毫安不停的抖动固定不下来,换26兆直接搞顶,3开机后电流搜网电流在60毫安抖动很小,为中频坏掉,还有中频会引起信号弱,切记呀!4如果不装卡信号是满的,装卡出现紧急呼叫,换功放,不行从状CPU,再不行换一个,还是不行换中频,
2 N0 c- w: L+ D( M: S关于展讯CPU加电不归零的处理方法3 R! k2 Q/ o6 f' j6 B4 D
展讯CUP加电不归零,一般的可以写软件或更换CPU,但本人遇到这种机器一般都是重植CPU,具体做法(其实展讯的CPU抬下来根本就不用植,抬掉CPU 反加电,就是正极对负,负极对正,反接一下,再重新装上CPU 加电试机能归零了,试机OK!)此方法本人测试过N台机器.都OK!( x* D; u9 Q- E; B% }2 m1 Z8 E+ g
展讯手机开机缓慢又白屏新发现
" {2 h" D2 B _8 S今天接一台高能T620D二传机,故障为夹电按开机键软件电流不开机,上网找资料,用免拆仪可读可写,写入好资料还是老样子,夹电后按了开机键放在一边打开网页找看有没有人修过类似故障,一转头却发现开机了,但是白屏,按键不能用也关不了机,拆机重植CPU字库照相IC无果,干脆连CPU字库一起换了,还是不行啊,老大!怎么整啊?郁闷透了.........甩一边干别的活
* i) S$ z. n' c手上没事了,拿起来再研究,展讯机子修得多了,还很没发现这号的,CPU、字库、资料都正常但就是不行!看来看去这个摄像头总是别扭,起开一看,天啊,内联座破了!夹电再试居然好了,换个内联,机子修复。
$ u2 K1 a% h6 i/ \+ h& A总结:由于摄像头离CPU远,不妨碍操作,维修过程中一直没拿掉,摄像头引起类似故障还真少见,一般情况下不装摄像头或摄像头坏是不会引起不开机及白屏故障的,但如果由于内联坏而引脚错位则会导致开机自检的不正常,可能会引发各种各样难以解释的问题。提醒大家在修机时遇到一些莫名故障时不妨先拿掉所有的不影响开机的外围元件,可能会起到意想不到的作用。$ r% W" @, x% V" t: ?: N- F7 q
快速测试SC6600D5-180G CPU好坏的绝招
) |& w5 u ~- L$ x3 @各位同行应该都知道,展讯SC6600D5-180的CPU很容易被烧坏,我们只要用万能表测量图中的AB两点的阻值,就可以知道它的好坏,一般少于400欧的都有问题了(漏电),一般烧坏的阻值都少于50甚至是0的,这是我的一点经验,希望对大家有用
3 s; J M' H2 P# \# E
1 S" T4 e2 s* O' N展寻6600 CPU出现非法使用,即将关机,关闭防盗功能方法不需要软件机器0 J4 ?3 `8 l/ r) b6 K" z& c
CECT T590 CPU6600-265G字库K5D1257DCA 出现非法使用即将关机,不知道密码,关闭防盗功能方法:用电源加电,进入防盗功能,选择关闭,即出现输入密码,输入000000 在按确认的同时,撤下电源,注意一定要快,再开机你会发现防盗功能就关闭了,密码已经改成000000了,我也是无意中发现的,希望对大家有用 |
