查看: 138|回复: 1
三年时间打造极品功放(有兴趣的朋友一齐研究)
发表于 2010-11-25 19:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个音响发烧友,所以我要亲手打造一款极品级发烧功放,基本的构思已经有了.主要分前后级独立构造.+ y9 b# y! t+ G7 n3 w
后级:电源采用2000W环形变压器(也可以把若干个变压器直流并联使用)提供正负40V电压.整流滤波一点也不能马虎,预计用10个10000UF电容作为单边滤波.确保有足够的容量去推出音箱.至于后级推动电路我打算全部采用LM3886IC组成先并后BTL电路,主左右声道用2*12只LM3886(主要考虑可以独立去打舞台音箱),后环绕用2*4只LM3886,中置用2*2只LM3886,重低音用2*4只LM3886.共用44只LM3886完成独立的5.1声道输出.(经实验证明2只LM3886组成BTL电路在足够散热和电源功率下可达到至少150W功率输出,而且低音也比较有力,静噪也较低.)由于采用了比较多的LM3886,所以保护电路一定要完善,这次在这里我打算扔掉以往功放一贯保护电路传统,当发生故障时保护电路直接切断正负电源供电.而开机延时可以直接使用LM38868脚的静音功能来实现.还有实时对IC温度监察,可以随时知道机内温度几多度,当温度超过50度时自动开启风扇散热,当温度超过60度时自动关断正负电源.机箱采用全铝合金机箱.整机体重大约30-40KG.* n. P( f. v& v1 j1 D" b* j5 h
前级:至于前级,构思比较复杂,还没想到用什么电路,不过打算用胆前级,而且整个前级不用一个电位器,所以电路更加复杂,还有混音,环绕.红外摇控.音源选择.这些都要做过实验才能确定.% _4 B1 X/ t6 P4 B0 X8 k
以上只不过是构思,希望有兴趣的朋友可以给点意见和建议!(所有元件采用发烧级元件,其价值可想而知!)
发表于 2010-11-25 19:34:33 | 显示全部楼层
呵呵,很宏伟的构思哦,在关注中期待
GMT+8, 2025-5-25 16:35 , Processed in 2.692448 second(s), 30 queries .
