查看: 267|回复: 4
高手进来看看,万分感谢!
发表于 2010-11-25 19:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的音箱是漫步者edifier 北美版,低音泡+2*卫星音箱(2.1的),前段时间由于跟冰箱公用一个插板,压缩机的启动或者关闭致使音箱时常发出尖锐的滴答声,结果莫名其妙的就坏了。拆开一看,音箱的功放电路是很经典的那种:2*12伏的交流输入,4*二极管的桥式整流,2个大电容(3300uF,25V)滤波。功放模块采用的是2*UTC2030,还有一个跟2030一个模样,但是型号我忘了(都是5脚的),共计3个模块。IC模块为4558C(8脚)。
. V/ E; y& }7 S
  y3 X. b; \  H% H- G5 f  v- p5 W我不是专业这个,不知道怎么弄,瞎弄一通后,结果没修好反而让IC模块4558C冒烟了(冒烟不一定就坏了,呵呵),后来仔细检查了一下电路板发现真正烧坏的是其中的一个UTC2030。结果到电子城买配件的时候没有UTC2030和4558C,只有TDA2030和4558D。
8 L8 `  \6 h! G! ^! }8 ~5 M5 } # o0 N( ~% I! f
现在我就是想问一下,UTC2030和TDA2030能否互换,4558C和4558D能否互换。
& ]2 t  n: U5 k1 N* [* n最好详细解释一下4558C和4558D的区别,跪谢了。
发表于 2010-11-25 19:30:43 | 显示全部楼层
都可以替换没什么区别,专业问题请楼下回答
发表于 2010-11-25 19:30:44 | 显示全部楼层
UTC2030和TDA2030只是生产厂家不一样,引脚功能是一样的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 19:30:45 | 显示全部楼层
感谢回答,不过没有人来说说4558c和4558d的区别吗?
发表于 2010-11-25 19:30:46 | 显示全部楼层
也是一样的,放心换吧
GMT+8, 2025-5-25 15:02 , Processed in 3.638970 second(s), 30 queries .
