查看: 290|回复: 2
声艺E8调音台维修
发表于 2010-11-25 19:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
声艺E8调音台2 H5 M  g7 p* `3 T5 |
        ' B; k3 C$ j  G) b  I
故障现象:通电无任何显示,拆下电源板检查发现保险管已烧,1N5378B二极管击穿,其它元件暂时没有发现异常现象,更换保险管和二极管后通电,还没来得及测量,二极管就已经损坏,这时二极管1N5378B很烫,说明是过流损坏的,由于1N5378B的功率比较大(100伏5W的稳压二极管),市场上不容易买到,所以不敢随便通电检查,但不通电却无法测量UC3842各脚的工作电压,所以在输入端的保险管位置上串一个100瓦的灯泡,(应取下保险管),再次通电发现次级电压输出高达90伏(正常48伏),瞬间灯泡很亮,马上关机测量1N5378B没有损坏,根据灯泡的亮度说明电路中有过流现象,检查次级稳压路的元件正常,更换了UC3842故障依旧,静下心来分析确定是反馈电路有问题,最后代换63伏47微法的电容后,通电各路电压恢复正常,拆下来的电容用电容表测量是好的,说明在通电的情况下电容参数发生了变化。
发表于 2010-11-25 19:25:18 | 显示全部楼层
不错 谢谢分享!
发表于 2010-11-25 19:25:19 | 显示全部楼层
谢谢诶!又长见识了!
GMT+8, 2025-5-25 21:41 , Processed in 0.471553 second(s), 29 queries .
