查看: 194|回复: 2
索尼SONY V700组合音响维修经验谈
发表于 2010-11-25 18:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼SONY V700组合音响维修经验谈 % n( X! s, p) w
        . @- B& \6 Z+ V5 U/ ~8 a/ B
; [8 P7 X( l4 Y6 |+ w
        一台1996年马来西亚生产的索尼SONY V700组合音响,故障现象:双卡座装上磁带不动作,三碟CD不读碟。
: I& s  |+ r9 }         经折机检查卡座传动皮带断裂整个机械机芯不工作,CD机激光头老化不能读碟,由于是十多年前的 产品,橡胶传动带大多已老化,断裂,这是大部份老卡座收录机的主要故障特点。7 P: l7 d4 p! G$ h
         V700卡座机芯采用单电机传动的方式,通电后AB仓一起转动,更换新的传动皮带时应注意转动的 方向不要搞反了,以免损坏尼龙齿轮。换新皮带后工作正常。
1 C1 k) M6 N$ s" ^% x* E* ^         CD机激光头原装的质量较好,机器如无其它的故障不要急于更换激光头,可试着调小激光头上的功 率调整电阻,由原来的1.4K调至1K左右,具体视原阻值而定,大约调至70%左右,一般还可以用一段时间。
3 n# j" m8 J3 P  a        1 a% g. @# k8 a  R6 o# R
6 R. |& z4 ], N  f  k
          Z3 D8 w8 k* z: {' I! ^4 ^/ @( f
这里付上皮带传动示意图及光头调试照片,供喜欢自己动手的朋友参考
' ~8 s0 _' v) v  L$ o
- r) _7 Q9 {  c5 q! Y. v$ \: m: y + v4 x! w( Z- y5 m8 [3 ^
' O4 S) X/ b8 W  X) c2 h
  T5 ^: T7 x2 u( Z  r# O8 S! n. R8 G
  O/ [, h6 T" P% p) w5 |" b* E. Y) `4 I& l; |/ k6 o
" }% w" e: Q# X* Y* h  : R; p" S1 V! Y' U3 V# C; k
& d  q$ w2 W; ^* r. G% G* {4 b
: C, O0 K& d) W# N$ N0 p/ C
点击浏览该文件:示意图1.jpg ' v/ z* M0 j) k( k
# t6 `& {* V; |3 K 0 w6 |8 q$ Y; }3 u% b
* ?0 M; g$ c2 Y2 p! T/ ] 调试照片2.jpg
2 U: x7 C% Y, e( U, T/ t: Z; K0 |1 q( Z" c) N
) ?  q/ \  Q4 C; m2 C+ q) Z$ F1 x8 R( |  G% q
8 L7 ]2 W# v* ^; \" R% F+ N
$ Z6 a1 |, i% b3 P5 x2 t# Z- V% k% p6 u' p$ N4 v
- I. p1 |8 \# n 点击浏览该文件:调试照片2.jpg
8 y5 z) b+ [' i; q3 ^% J
/ O0 ^0 i) q7 `1 C: h 3 [! C8 z0 E( K
- F) K7 J5 l/ M
" @7 o0 }! f" `* t2 C9 h
5 Q, ]7 X: c8 T# d& j+ K
 楼主| 发表于 2010-11-25 18:50:13 | 显示全部楼层
201051122204244574.jpg91.jpg , g, l! j; R) `+ x8 t$ F4 I
# U5 k9 W- Z1 d" \, `1 D
- i0 d& K. L/ M: O. d
' o0 ?# M' v) }; e9 s* r1 G' _
; t# V% B" |5 l' Z4 z" q
. w2 W7 C) ]5 L5 l4 l$ w/ ] 点击浏览该文件:调试照片3.jpg
发表于 2010-11-25 18:50:14 | 显示全部楼层
213光头还是换了吧,这个光头便宜的让你拆装一次的人工都不止
GMT+8, 2025-5-24 23:35 , Processed in 3.005835 second(s), 32 queries .
