查看: 323|回复: 8
微波炉不工作
发表于 2010-11-25 16:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间还能用。这次使用就不工作了。微波炉不工作常见的有哪些原因啊,另外就是怎么解决
发表于 2010-11-25 16:19:28 | 显示全部楼层
嘿嘿这个说不清楚!得看具体是什么问题!
发表于 2010-11-25 16:19:29 | 显示全部楼层
是不加热还是炉灯不亮,转盘不转,风扇不转?最好说详细一点。
发表于 2010-11-25 16:19:30 | 显示全部楼层
如果是没电源就检查一下保险丝和磁控管
- J5 ~" \- f8 \3 i$ L/ o8 @! r  A; X, K2 f+ \
如果有电源就直接检查磁控管
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:19:30 | 显示全部楼层
是显示屏正常。打开门里面也有灯。设定好了以后按开始不会转动。
发表于 2010-11-25 16:19:31 | 显示全部楼层
可能是控制面板有问题,有时能用又有时不能也可能是磁控管坏了。
! `3 A' L# |- C) {+ {' _) E) a  k, ]' N
常见的有:电源故障 电容容量不足 高压二极管坏 控制面板问题等等还有重要的磁控管。
发表于 2010-11-25 16:19:32 | 显示全部楼层
要说具体点,不然大家能写一本书了
发表于 2010-11-25 16:19:33 | 显示全部楼层
停了多久不使用,可能是一种假故障。
发表于 2010-11-25 16:19:35 | 显示全部楼层
这问题是怎么提的,通电后是什么情况总可经说说吧!
GMT+8, 2025-5-13 15:05 , Processed in 0.460065 second(s), 29 queries .
