查看: 377|回复: 0
[转帖]雅乐思及其它电磁炉故障代码表
发表于 2010-11-25 16:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅乐思及其它电磁炉故障代码表
" u( R6 ]: p3 Q: q$ R* U  `/ Y
4 @, `3 d% i+ p  c  ~( g( u4 J9 J2 w
4 ]& D% h, D! ^1 \8 t
# n1 A8 B; l7 |  v2 k  L雅乐思故障代码表
' I( @4 W0 H1 E; v序号 故障 数码机型显示 发光管机型显示
  V3 d, w0 p/ p% f5 J/ R  d1 电流过大 E0 70℃灯闪亮
3 O; A( i0 I; J2 电压过低 E1 100℃灯闪亮
5 ~  q2 `8 E! W1 y3 电压过高 E2 140℃灯闪亮
+ \# h% y- F) m- v  D" ?: i$ \8 U4 IGBT热敏电阻开路、短路 E3 200℃灯闪亮 8 ?# p: H# P, N4 A- I
5 电流信号过零检测 E4 270℃灯闪亮 4 B6 g) {7 l* N2 p! F4 f6 R; u1 z; G
6 炉面热敏电阻开路、短路 E5 火锅灯闪亮 ; j; b+ T& H3 ~0 T: c7 v
7 炉面干烧引起的超温保护 E6 保温灯闪亮
) c2 U, z3 P: y, }: ?# v# Z, W/ }* z
. l  s5 w" k3 }$ U- @8 y跃龙故障代码表 2 J1 b$ ?  M  A: m+ |. Z2 S  N+ q
序号 故障 数字代码 备注 ' v0 `( p- r$ ^
1 无锅 E1 - b  Z+ }2 O: D& w! G3 Z  \' [
2 电压过低 E2
- U) ]* |( [: i3 电压过高 E3
+ k0 f$ w7 s6 a1 e* g5 F  [4 锅超温 E4
% s- [! @6 I/ i& }* H, y, }! ?( I5 VCE过高 E5 0 I( W9 k! q  Q; O8 L$ B* e
6 锅空烧 E6
6 N! N, B! S; t# @5 f. Y# O, C7 Th开路 E7
7 }8 b- {+ q+ C3 F8 Th短路 E8 8 [& O9 P2 \7 T+ N) Y9 R
9 锅传感器开路 E9
' C4 u' C4 M$ y( R1 y$ d10 IGBT E0
# x2 K, w/ p9 `  S: ~, ^11 锅传感器短路 EE
& _( y% }) `/ b6 M9 ]0 ]: B. i4 w 8 i9 X) u- L. |) f3 F) N! [' Y
康乐故障代码表   `/ |$ E" b: D3 J4 h7 @
序号 故障 数字代码 备注 % ?4 o$ P4 o1 P* ~: E
1 高低电压保护 E1
( G6 _; r- O, T( k/ B( n4 K" k6 N# R- v2 IGBT过温保护 E2 * a# y' `0 U! v- V& M
3 炉面过温保护 E3 ) ~0 o: M4 v) o! U/ ~0 X+ J
, `( `0 l7 v: F
迪科尔故障代码表
! e- ]- q! P+ k. b( A8 Z9 H. _序号 故障 数字代码 备注 ( e6 u7 j- a2 t$ @( L
1 电源电压低于165V E0 ' K! g+ |3 N4 J3 N
2 电源电压高于265V E1 + G3 d0 L  {: `2 ]
3 锅温起高温≥240℃或干烧 E2 ' C& I0 s) u7 I) d  d, d' a  Y* U
4 散热器温度过高≥85℃ E3 4 h2 f1 g; ^. \( B$ |. A" K
5 电流过大 E4
% W; L  ]1 Y  M! j: _! F% A6 锅底温度传达感器开路或短路 E5 2 ]6 T: _5 N# r# c& B6 H: v- {
7 散热器传感开路或短路 E6 ; D# b% W/ O. G- [* T
8 瞬间过压 E7
& J8 z: u0 \: d创维skyworth 修电磁代码 2 p3 e% k# v, |- u% c# V
C20ATV、C18ATT、C18ATL、CA1916E、CA1926E / Y3 ]8 v7 b) d/ H" U1 P. r
E0 内部故障
5 Y. T$ w( f* z# v9 K E1 无锅具或锅具不符
: w+ I, t9 F7 e. E0 H E2 IGBT超温 . s6 ~8 v6 _: D8 h# B+ `3 t  L
E3 输入电压过高
0 k- g$ t5 R* S8 Z; l E4 输入电压过低 / ]$ ~% n" w3 k$ ]9 [% `
E5 内部温度传感器故障 2 ~, I7 @. j, E/ C1 r. I7 G
E6 干烧保护
4 o( O+ i0 `9 q% u" {9 _! o8 q
" X( M1 b! F( @+ S  [$ ?4 Z& r. P==============================
GMT+8, 2025-5-15 18:08 , Processed in 0.482342 second(s), 30 queries .
