查看: 237|回复: 0
[分享] 番茄花园Ghost Win7 x32位家庭纯净版v2018.12
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-12-17 16:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      p0 S+ L2 l; E
    登录/注册后可看大图
    4 Q. O5 ?! ^* r6 N/ I+ f8 D
    * l' s- r3 A$ S# ~
    登录/注册后可看大图
    ) r- c, W. v% i5 l* k" J' t$ b, G
    番茄花园Ghost Win7 x32位家庭纯净版v2018.12版本系统具有更安全、更稳定、更人性化等特点,集成最常用的装机软件,精心挑选的系统维护工具,番茄花园Win7x32位纯净版系统自带安全软件,自动屏蔽木马病毒阻止病毒运行,阻挡填出IE插件。番茄花园Win7x32位纯净版通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动。番茄花园Win7x32位系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定,内存消耗低,实用,反应迅速。
    ; j3 Y0 t4 C8 |一、优化细节/ Y, w, G6 W( Q
       1、 加快开始菜单弹出速度;  \6 e: z( `2 d0 q! }9 ?; t6 a
       2、 减少开机滚动条的滚动次数;$ J( W/ J" K* a% t. o/ S
       3、 关闭硬盘各分区的默认共享(如C$、D$、E$ ……);/ q$ y6 j2 ~# O7 e4 F  v; z
       4、 关闭管理默认共享(ADMIN$);
    " Y4 ~/ C5 A- T  ~6 F5 J& x; M0 \   5、 安装驱动时不搜索Windows Update;
    : ?- _8 W3 q1 a% t   6、 共享访问禁止空密码登陆;# q& J7 E0 \- H& Z0 z6 [0 S
       7、 禁用搜索助手并使用高级所搜;
    3 h1 n7 x! t1 Y% m; x8 y   8、 删除图标快捷方式的字样;
    ; k; i" \% F* b4 ]& W( {/ c   9、 禁止高亮显示新安装的程序(开始菜单);
    " i! C/ S1 ?1 d0 O7 j; l   10、禁用杀毒,防火墙,自动更新提醒;) A( Y1 J* c# E: i6 M9 W- l9 K3 E
       11、防止利用IPC$建立空连接;( }8 [! v, `) o" _
       12、关闭远程注册表服务(Remote Registry)。
      J$ _& L! l3 R# D4 ?; }二、系统特点  \' T; o+ H. p" `9 Q
      Win7从发布至今众所皆知系统带有强大的驱动以及升级驱动功能,虽说强大但面对品种繁多的硬件面前还是显得力不从心了,特别是在笔记本显卡和声卡上更是苍白无力。首款集成驱动的Win7,技术员 Ghost Win7 版 包含NF显卡全系列驱动(包含笔记本驱动),ATI显卡驱动,Realtek瑞昱声卡驱动等,更方便笔记本用户,首次打造Win7集成驱动让您在安装系统能够做到一步到位(一碟在手 装机无忧)!
    9 j, ^7 v: K2 h: H$ g8 g  1、系统采用Windows7 Sp1 简体中文旗舰版 32位(MSDN官方发布SP1正式版原版镜像)制作 并完美激活。
    % u$ ?; H$ w5 L" s% n& |! w( O  2、完美支持SATA硬盘基础上集成高等级配件驱动。9 k6 I  p1 U4 ~8 g' k7 m
      3、系统适当减肥,保持原版99%功能。
    ( M( S: u% `4 }$ k' C) ?" d  4、自动激活Admin用户,更新相应软件。/ q0 S' f  W' a. I0 o
      5、相应优化,关闭没有必要的服务,共享和打印常用服务默认开启。(并测试可在XP下完美互相访问)* a$ O" r" b5 j$ H8 q: d
      6、本Ghost 加入了驱动选择工具,但不是100%的都可以,相关没有的驱动可以网上或利用win升级补丁功能升级驱动。
    0 u+ ?; P6 y. |6 W7 n/ Y  7、桌面提供激活工具,提供给有需要的用户使用。
    5 r3 j: N; r3 j4 ^, |  8、完美运行CAD pro-e等大型设计软件,加入网银补丁等,完善了其他的不足。 ) |: }: e8 t' {# S0 V# E
    三、更新集合9 l5 I  `* L" M2 ~+ c1 ~2 s
    1、 安装驱动时不搜索Windows Update;3 u, ^# @8 }; t! F. F
    2、 禁用搜索助手并使用高级所搜;
    5 z0 P$ Q) b9 q- f+ V! Z7 u6 \2 N3、 不加载多余的DLL文件;) S" ~/ s% W6 `) n8 C
    4、 用户帐户:无新建用户,仅保留administrator,密码为空;
    2 O& F! J7 K- u4 q$ n5、 关闭错误报告,关闭自动更新;9 Y9 i. {( Q/ f
    6、 优化磁盘检索,提高硬盘访问性能;9 K4 t) E) ~  ^0 x
    7、 通过数台不同硬件型号计算机测试安装均无蓝屏现象,硬件完美驱动;
    6 A( ^# x7 k3 O/ i/ [. b8、 系统经过优化,启动服务经过仔细筛选,确保优化的同时保证系统的稳定;# ~$ I+ Y' c: s6 P; B& T
    9、 专为电脑打造,定制版的系统让笔记本台机运行更可靠;
    $ m6 P, R7 ~$ m10、未经数字签名的驱动可以免去人工确认,使这些驱动在进桌面之前就能自动安装好;
    " X- i6 ?' s9 `' j' V2 l8 m/ ?1 H6 n11、支持新型号主板开启SATA AHCI/RAID安装,支持I5、I7平台;( x& A! C3 i0 v9 P# Y) B/ n4 _
    12、精简了部分不常用的系统组件和文件(如帮助文件、冗余输入法等);+ _0 f7 w1 `% E; o0 u  I/ V; p0 ~
    13、停止磁盘空间不足警告;
    7 I! `3 S! O5 h" }14、修改QoS数据包调度程序,加快上网速度;
    $ I0 [( S  Z% i四、安装指引:  ~! O/ r5 _. K  f# i
    1、光盘安装(推荐)
    % G: R1 M# E9 V* S" j' z+ E9 ~; W% @     请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X或以下 ) D3 C3 J9 D) K" g  F0 o
       A.自动安装 8 `9 v) ]" G( e# N6 n9 e; `
          安装前请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!       + I) \/ t3 l+ J7 ?
       B. 手动安装 ; U% w) S" r5 ]$ z1 o3 C3 m
          把光盘下GHOST目录下的Win7.GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,再选择手动运行GHOST11,选择之前复制出来的GHO进行恢复!
    $ Y; ~" R, c0 k/ o- U2、硬盘安装
    , t4 ?: y* k# |! u) A% U     直接复制光盘GHOST目录下的Win7.GHO和安装系统.EXE 文件到硬盘下,点击安装系统.EXE 文件安装即可自动完成。
    6 Y6 E& x* `7 v8 Q5 T  T6 C# m9 S五、免责条款7 B: c' [$ p, q4 e+ s. a* w% s- K
     1、本作品番茄花园Win7x32位是与网友交流系统封装部署经验,或可作临时安装测试PC硬件之用。请在安装后24小时内删除。若需要长期使用,请购买正版系统及软件。  Y9 S, {! V8 }' [/ O- G
     2、本作品番茄花园Win7x32位是无偿提供,作者仅偶尔对使用者作一些友情帮助,但恕不对造成的损失负责。
    ' Z4 i) r  D8 H: H百度网盘:pan.baidu.com/s/1c2hLQgg1 @6 R2 v$ ^6 J3 [
    " b3 @: A9 F' _; F
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 djaw653 头上,djaw653 赚了 3 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-10 19:17 , Processed in 0.445529 second(s), 30 queries .
