东菱电磁炉故障代码" a3 F! O: w# d: `$ d% `9 }) e6 l3 {) D
. J% l; X2 r" c4 I
故障代码 代码保护说明 备注说明
- v6 m) P: L; K. ?8 e9 u" ]5 ZE0 无锅、或锅具材质不对保护 检锅电路故障\E1 电路系统保护 系统失灵、干扰故障
& t2 z2 a& U3 \# l/ ~2 q/ YE2 温度传感器失灵保护 开路或短路故障\! H6 Y$ m1 \) \
E3 市电压过高保护 市电压保护电路误动作故障, e; K/ o: [0 V6 ?
E4 市电压过低保护 市电压保护电路误动作故障
* ~) s" U w) _: G. L. ^& wE5 炉面温度过高保护 炉面控温电路失控故障3 t) a3 U2 J$ U1 R; }
E6 IGBT功率管过温保护 IBGT控温电路失控故障
- i7 D7 \; Z, O5 s格兰士代码表- @" s. o9 ]. I: s
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
6 M/ v3 K) C4 S3 xE-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
5 _4 |( }4 Q; w7 v' BE-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转9 V5 d, {0 R( p$ J
E-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
9 ^ I4 h$ j# D" U3 Q0 s6 UE-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。
; h4 r1 ~# ^! c6 y; I7 `7 TB方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
4 h' m- X: w7 k9 W3 DE1 IGBT高压保护 一般不出现。 ) r* @# q7 o8 k/ a. k g
E2 无锅 锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
$ B# s2 o& H4 L0 TE3 热敏电阻传感器断路 9 r; m/ _0 C3 `. g$ [
E4 电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。
5 W! ^, c% g. \$ \8 _E5 整机过流 超出设定电流值。
) G/ x* f# ~- K4 a. kE6 热敏电阻传感器短路
5 J" u) f P) O: H: k0 E& z7 Y% g4 `E7 风扇供电故障。
2 `6 U. B- ]9 \( L- C, BE8 干烧或者锅体超温保护(超260度)
3 T ?& z w( v( ^4 N3 YII型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
) T; ^: I" U# U$ N, U; f# v h15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因4 T0 h f/ Q" H% g) k3 _- h
● ● ● ● E0 硬件故障 a) k0 O8 V' j, Q8 m: b
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温* Z# m$ W" [- s
○ ● ○ ○ E2 电源过压! x, [ b6 l3 k# h
● ● ○ ○ E3 电源欠压& M! F8 o0 x5 d9 S
○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
\, B! F7 X# s* L● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路) |: r7 b* E8 z5 G) ]9 M
○ ● ● ○ E6 炉面超温
; U7 O+ F! }5 G6 c; c9 r● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路
) ~/ T- O* r q; l; n5 V' p* ]* Y# g○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路
e$ b! R- G0 i3 L4 X故障代码 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
: |' t. Z! E4 l8 J# s; aE0 电路故障 电路故障
; \8 t3 A& \& r" L+ \* a6 q9 g' @E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适" Y& S# b# u: f: Q; f! v
E2 电源电压过高 电源电压过高(250V)
, v9 r) c( ]3 g7 B( Z9 ^E3 电源电压过低 电源电压过低(180V)3 \9 G, D2 c- \( _; j0 H6 ?9 j
E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路: x" N* l* f$ K6 T
E5 炉面传感器短路 炉面传感器短路2 Q) h2 G% Z% ?; ~
E6 炉面超温 炉面超温
- b; ?/ k' [& uE7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
# }' o( b% ^: G2 ^E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路8 B4 ?& ]$ v+ r9 N: p# X
E9 电路故障 IGBT超温
$ D' z9 z" T$ n, L9 T5 Y2 O+ `' h格兰士C20--H8B故障代码
; z3 J% _( ~& o+ {: V3 [# [$ Y5 X% Y7 w" k1 R) e# X
E0---内部电路出现故障.& p- U) j" r3 P# M, n& e
E1---无锅或锅具不合适.- ], i* B0 ^& K# R9 l0 y
E3---电源电压过低.8 z. T: v0 G" U. S4 W* c
E4---炉面传感器开路.)1 V2 s9 Q3 @$ Z0 c
E5---炉面传感器短路.
. n% g1 s/ i' N3 m% HE6---炉面温度过高或干烧8 G4 p1 P8 o$ @; R: T
E7---1GBT传感器开路.; l8 V) D5 s2 v: q0 c$ g
E8---1GBT传感器短路.9 j Q: z# J' s7 O; Q% X* L4 `
E9---1GBT传感器温度过高: V5 j3 s6 D, q
富士宝电磁炉维修手册代码表- }* L6 E+ B# n, B
第二:故障显示标识:( X/ R7 P$ r* }
E2:传感器开路及附件。
9 G- r% o" W' ]% N& ~; F, w# iE3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。
$ I( i" I) L$ l7 C5 M3 IE4:电压过低R26、R17、R29、CPU变压器是否正常。
j' U0 ?5 K8 v3 KE5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
/ N! D0 [; h2 P. ]1 a8 ?E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。$ {! C) Q: Q1 q1 m) v4 K6 T9 W+ k
E7:NTC传感器开路及附件是否正常' k7 K4 B% H& k
正夫人电磁炉维修维修代码表5 ^9 C. ^* q( v* x) d
无锅 E1 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态# X7 ?/ b) P: O* g! d
电压过低 E2 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
$ P' h6 c6 X j* h* |" d电压过高 E3 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
8 N, q/ A9 i5 ?4 d! o干烧保护 E4 每隔3秒一声短 5秒后进入待机状态
# r% Q8 E: E. U+ m$ D( mIGBT超温 E5 5秒后进入待机状态
# h8 P* b' v1 x* R+ K& j0 i, mTH1开路 E6 不能开机
) p! y5 Q+ G. |; l' V/ ]4 w3 L( ~TH2开路 E7 不能开机
8 a" \8 N6 S6 d' n5 b电流过大 E0 不能开机2 y' f/ D2 }- ]
定时结束 立即关机- X: f7 A$ B. E7 v9 }/ V) d( A) x
保温状态 间歇工作 千森电磁炉故障代码及含义:
' M5 X3 c0 U8 M, S/ Q8 ~ 故障情况: 警告提示含义:; G5 g& t; }. L* V2 Y
无锅或不适应锅具 屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次* Q) m% q. d, c% v t( G5 t5 N. q4 J
系统电路故障 屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次6 L, Q8 J/ e$ A/ c
温度传感器故障 屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
M9 v5 u7 |5 B: z) z高电压保护 屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次4 O7 Z# J) W9 o" T% q9 Q, u
低电压保护 屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
# S9 z. C- j. q- I2 [: T7 v. c: o3 z炉面过温干烧保护 屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
8 k3 `3 ?. K z8 {3 j功率管过温保护 屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次小鸭电磁炉故障代码; M, d4 e* H U. z
E0 不检锅
% r5 X: V, h6 [" J7 _( `7 {E1 发热盘故障: p# Z+ U0 S2 m
E2 线圈盘热敏开短路保护
3 G8 |$ b1 b+ L6 P1 I. _E3 高压保护
7 s' b: `( h( {; d1 P* Y- EE4 低压保护) p- I3 v7 c" n2 Y8 y8 q
E5 高温保护
( H/ R& a8 J9 B, Q- p4 t* TE6 IGBT故障中山好迪电磁炉
* W- u3 @( C4 u: Q* Z; V ^# ?中山好迪电磁炉
m+ Q, v, Z5 p9 f/ jE2温度传感器
$ S$ i3 j2 g. S+ E3 TE3高电压保护 : p+ \5 G7 ]+ _: b5 N3 m
E4电压过低 5 y7 O. B- J: ]; r9 d9 W" z
E5炉面温度过高0 w# \0 f3 F& @! n0 a k% y
E6机内温度过高,风口堵塞,风机坏 |
