查看: 213|回复: 2
微波炉坏了,没元件换
发表于 2010-11-25 16:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一台微波炉灯亮,转盘转动正常,微波工作时比平时声音大了些,不能加热,打开检查有烧糊的气味,气味源是变压器,高压保险正常,手摸变压器,发现高压线圈发热较严重,根据论坛的电路图看,能引起高压线圈发热的元件只有几个,从一朋友哪里借了一块数字表检查,磁控管灯丝没断,也不对地漏电,高压电容有充放电反应,发现高压二极管异常(HVM12),20k档检测正向电阻19k左右,反向为∞,好像应该是正常的,但用200k档检测时正反都有30-40k左右的电阻,会不会是这个二极管引起的故障啊?(出门在外,手边没代换元件,连买元件的地方都不知道,也没有称手的工具,总怀疑万用表有问题,呵呵,请各位同行帮着参考参考.在此先谢谢了!
  a2 b2 ]8 w5 E* @  [6 N        - \& x  ]* B2 x+ B0 _& n% r8 e) A
( H0 K$ ~" `$ ], y) h' K
        + R' T( E7 _+ X7 W/ _
还有变压器不会那么快烧掉吧,看线圈颜色还算正常,唉!就空转了几十秒啊,就搞成这样了,不会真是空转引起的损坏吧,没有它太不方便了......
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:00:08 | 显示全部楼层
基本可确定是二极管坏了,原装二极管型号是HVM12,可以用HVR1X4(这附近只有这种管子)代换吗?在网上看了两种二极管的资料,它们的差别在最大峰值电压一个是12V,一个是10V,最大反向电流一个是10uA,一个只有0.5uA,可以放心用吗?两者的价格分别是多少啊,好久没接触电子元件了,价格都忘了,HVR1x4维修店老板说要十块钱一只。
发表于 2010-11-25 16:00:09 | 显示全部楼层
我来说说:
4 [% X3 o8 v  ^1 s; L  P
; t1 D4 a5 n9 q: V
" J! t. t: k6 p( s
! X; l3 m9 i: H+ H4 d& u2 q' H 变压器 冬天屋子潮气大的话还是比较容易坏的,高压线圈短路,要知道好坏的话,断开变压器上的高压端,接上220V电源,正常电流1-1.3A,如果较大说 明变压器坏。
: C' S: _6 E  V        . S( N% q% }6 b  l: r5 l/ \
那个高压二极管应该通用,价格也就是两元左右。
GMT+8, 2025-5-14 03:32 , Processed in 0.647649 second(s), 29 queries .
