查看: 385|回复: 9
磁控管出现打火,磁控管用表测量是好的,还能用。怎样修。
发表于 2010-11-25 15:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁控管出现打火、磁控管用表测量是好的,还能用。就是出现磁控管打火,像这( ]% p. D) l$ J6 ]( q0 ?3 ^% Z
        0 U: a( B/ ?4 J4 q
种不知道能不能修?请各位大侠指点。
发表于 2010-11-25 15:59:34 | 显示全部楼层
您已经用万用表测量了磁控管是好的,你所谓的"好的",是否就是灯丝是通的.
你说磁控管是好的,是否指灯丝是亮的,另外打火的部位在那里?
一般来说打火是在方形的铁皮盒内,小心撬开铁盖,再用电钻把铁盒外面的4个铆钉拆掉,然后把两芯的插头往铁盒内用力推进去,{因为这个插头之间是用高温树脂固化的,用电烙铁是无法化掉的},不要把高频扼流线圈弄断,接下来用角磨机从两个脚中间锯开,再用老虎钳小心除去树脂,隐越可见灯丝的脚与边上树脂固化物上有黑色的打火遗痕迹,如果不及时修理,就要化50去买了.弄干净后用绝缘物衬好,用2和1胶水固定即可(可以用废高压包上的那根高压线,剥下作套管.也可以用摩托车点火的高压线,剪一段做套管.)
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:59:35 | 显示全部楼层
你好 qingge 磁控管灯丝是通的 就是磁控管的发射嘴打火烧通 不知道怎样处理 报废又可惜
发表于 2010-11-25 15:59:36 | 显示全部楼层
换云母片和天线帽,如果没天线帽的话找个报废的拆个下来.
 楼主| 发表于 2010-11-25 15:59:37 | 显示全部楼层
风之雨你好 天线帽好难换 请问怎样换 因为我是新手 谢谢 请各位大侠指点。
发表于 2010-11-25 15:59:38 | 显示全部楼层
朋友,你所说的放射嘴,我不理解,好象没有这个说法.你大概指天线吧. 磁控管发射电子是由灯丝(阴极)向阳极飞去的.阴极和阳极都在玻璃的真空管内,外部有金属散热片,你的东西还好用,修理时原则上不要把真空管弄破就可以.
发表于 2010-11-25 15:59:39 | 显示全部楼层
看看头头能不能换,不然就 换管了
发表于 2010-11-25 15:59:40 | 显示全部楼层
换天线冒和云母片即可!
GMT+8, 2025-5-13 21:12 , Processed in 0.547751 second(s), 29 queries .
