img_loading
智能检测中
查看: 142|回复: 0
难道未到时间打开炉门就烧整流管?
发表于 2010-11-25 15:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天上门维修一台微波炉,开机炉灯和风扇工作正常,但是不能加热,我检查了高压电路发现整流管阻值偏大,其它配件未发现异常。更换整流管,开机能加热了,于是把机子复原然后再试机,可是已无法加热。
" l; e$ c* ]7 ^4 R1 d: Z, l0 }3 a        9 _6 u: I" u) A1 n3 B# T
又是整流管阻值偏大,经过几轮试机,发现微波炉未到时间打开门就烧整流管。
" G& P- o; f& _6 @' H2 F, j7 U
1 a4 V& Q$ y5 g  |" c# a( E0 a 查看门连锁开关并无故障,开门时是先有一个开关切断N线,然后另外两个才动作,而且应该不会影响到高压电路烧整流管吧!* S/ Q0 @; |+ G4 {6 r5 t
+ q4 F, [$ f, R 现在还没有确定故障解除,给用户用几天再说。
; \) G3 l; g* r% E        ' m- K* g+ M2 t
请大家多提见解!
GMT+8, 2025-5-23 21:05 , Processed in 2.354255 second(s), 31 queries .
