img_loading
智能检测中
查看: 462|回复: 1
电磁炉坏了……保险管、整流桥和功率管烧,更换元件后……
发表于 2010-11-25 15:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己用的尚朋堂电磁炉(SR-H2007D)坏了,检查发现保险管、整流桥和功率管烧了。
! N1 k. x. w% h" G 更换整流桥和功率管后加电机器能自检(灯全亮同时风扇转动)随后灯灭,风扇停转并进入关机状态,和正常时一样,满以为搞定了。接下来放上锅按下电源开关,嘀的一声——正常开机(时间显示窗口显示一小亮点同时风扇开始转动),按“中”(平时我常用的火力大小)显示“10”到这里应该说是正常了,可这时在时间显示窗口显示“E0”。再摸一摸放有水的锅,发现没有一点热,这才发现电磁炉还没有修好
4 u1 `1 \5 M+ m" g2 {2 R6 T5 f, K 我又查了IGBT管的推动电路(此机器用的是贴片元件)看不出有什么不正常。同步电路上的串联的几个电阻也是好的,其它几个大阻值电阻也没有坏,二极管也都正常、三个热敏电阻也正常、LM339N也已经更换过……故障依旧。5 r% [+ P9 y8 {  o
3 j: L( ^" W3 ^ 我对电磁炉电路不太熟习,不知还有什么地方我没考虑到,请高手给予指点。4 L( Q& X' P; Z$ I
, Z) ]4 W: D! f1 Y" A4 _- h 如果谁有这款机器的图纸(或者大致相近的)请给传一份。
2 m( O) k% P' a1 ~        9 Q) `5 R. \8 ?3 r; g1 Y
先谢谢!
发表于 2010-11-25 15:45:30 | 显示全部楼层
《小家电维修》板块专门 电磁炉,请发在那里比较合适。
GMT+8, 2025-5-24 09:55 , Processed in 3.692701 second(s), 31 queries .
