查看: 104|回复: 0
美的Midea SH1982电磁灶不开机维修
发表于 2010-11-25 15:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机不通电,检查保险管坏,IGBT坏。不敢冒然换件开机。先查5V.18V电源,查18V正常,查5V电压偏低,只有4.8V。用7805换78L05后5V正常。再查驱动电路,同步电路,高压保护电路,温度检测电路,滤波及谐振电容均正常。换IGBT管后正常。' \2 L: @8 y( r
损坏原因5V电压偏低,引起比较器参考电压不正常,从而导致保护电路保护不准确损坏IGBT。
GMT+8, 2025-5-14 04:14 , Processed in 0.648942 second(s), 29 queries .
