明基BenQ 液晶显示器原理图:我接了一台明基BenQ 液晶显示器,故障是一开机就亮一下就变成黑屏了,
该机型号:Q7T4
料号:99.L1C72.BBC
产品名称:FP71G+
版本:B0-130
请问哪位高手有相关原理图提供,谢谢。
在维修中,我发现在高压电路中,C826空焊,同时造成Q809,Q808已经损坏,更换新的后,故障依旧。
请高手能指点一下。谢谢。
参考图一份外接灯管试一下。
谢谢楼主提供电路图给与参考。
现在此台显示,我在测量电路时发现电源输出一组是+5V,+18V,
在开机时+18V会下降到+6V左右,但是我检查了高压电路没发现什么异常,请楼主帮忙分析是什么问题,应该检查哪些地方,(我的液晶屏那块电路是好的)谢谢。
参考图纸Q751FU9024,电感L761电压在6-8V之间[分不辨率不同],电容0。22UF,Q759Q760换掉每路分开检查,
谢了,
我的那台显示器就是因0.22UF电容空焊造成烧掉两个C5707管子,但更换后故障还是一样,
请楼主再帮忙一下.
明基BenQ 液晶,开机指示灯亮,屏不显示,!
故障原因:高压板电路故障。
一是三极管C5707至少有一只坏(可以用D882/C5694代,代用过程中,发现用D882比原配的C5707要好些,因为C5707有返修,而D882没有返修。)
二是降压型场管9024(可以用9640代的,可也以用J512代)
三是保险断
解决办法:一般把坏的零件换掉即可,一般情况下都能解决好。
不是说不显示,是开机后闪一下就没有显示了,指示灯亮.
另外我量了下降压管没有坏,保险也没问题.
外接灯管试一下或外接高压板试一下很快都检查出来。
已经修理OK,
是一个三极管有点焊倒至电压不稳定,谢谢楼主帮忙。
